remise en route de cx!
jojolemerou
salut,
Le CX dort dehors depuis 3 ans. je voudrais le remettre en route et je me demande quels opérations je devrais effectuer pour qu'il reparte sans flinguer le moteur??
cordialement!
cordialement!
Je rajouterai de laisser baigner un peu les cylindre dans de l'huile 24h avant de tourner le moteur à la main histoire d'aider les segments à se décoller (voire du gasoil). Sinon tout y est, et surtout ne pas démarrer sans avoir fait tourner à la main avant par l'axe du vilbrequin situé à l'avant entre l'embrayage et le filtre à huile.
Une fois que tu l'as faite tournée avec le moteur quelques minutes ou quelques kilomètres ne pas hésiter à refaire une vidange à huile propre.
Dans les consommables, Jacques veut dire:
- Huile
- Refroidissement
- Essence
- Liquide de frein
- Filtre à huile
- Filtre à air
- Plaquettes...
jojolemerou
- sistero
gasoil, tu peu remplir vidanger ta vieille huile et remplir de gasoil, laisse tremper une bonne journée.tu en mets aussi dans les puits de bougies, pour graisser les pistons et les segments, tu ne remets pas tes bougies, tu enclenche la 4eme, voir la 5eme, et de temps en temps tu vas faire touner le moulin avec un clé a pipe ou cliquet de 17 par la vis de l'embiellage a l'avant du moteur comme Eric te l'a dit, sens horaire, le gasoil penetre pratiquement partout et a des pouvoirs lubrifiants, cela evites d'arracher les segments ou les coussinnets de bielles ainsi que les paliers, ca sert aussi un peu de degrippant pour les roulements, les pignons et autres, c'est pour cela que je conseille toujours de remplacer l'huile moteur par le gasoil, et de faire quelques tours moteurs de temps en temps avrc une vitesse enclenchée pour que l'ensemble de la boite et du bas moteur en profites bien.
ensuite tu vidange normalement, tu laisses bien égoutter, tu changes ton filtre a huile et tu remets ton bouchon de vidnge avec un joint neuf de préférence, tu serres pas comme un sourd, et tu remets de l'huile propre, le peu de gasoil qui peu restes ne géne pas, de toute facon il faudra revidanger apres une centaines de bornes pour virer le maximum d'impurtés qui ne vont pas manquer de se melanger a ton huile toute propre surement avec un poil de rouille en plus.
- grumman
bonjour je confirme tout ce qui est écrit.
je viens de remettre en route un 500 cx c rester + de 2 ans dehors et il est reparti comme une neuve en suivant toute cette procédure.
il ne me reste que le pont a vidanger et se sera tout bon
bon courage et ça va redémarrer
cordialement
cordialement
GEORGES
1200 goldwing sc14 ,dtlc 125
Von Guerin
Salut les gars, super cool le post. Parce que j'ai une 500 à démarrer qui elle n'a pas tourné depuis au moins 10 ans! L'ancien proprio à qui on l'avait donné pour pièces m'a dit qu'a priori, elle n'avait pas le moteur cassé et elle est complète ! Je suivrai donc moi aussi la procédure en faisant de temps en temps des danses tribales et des incantations aux dieux CX . Peut-être brûler un scooter en guise d'offrande ? Et vous donnerai des nouvelles. Résurrection...
