bonjour
lors que j'enleve un antiparasite la moto tourne bien, mais quand j'enleve l'autre elle cale presque desuite (au prealable j'ai rebranche l'autre au cas ou ...) d'ou cas peu venir ? la bobine ?
merci de vos explications
cyril
bizarre tourne pas sur un seul cylindre
Le premier anti-parasite que tu enlèves ne sert visiblement à rien elle tourne donc déjà sur un seul cylindre.
Reste à savoir pourquoi. Dans l'ordre:
- l'essence arrive-t-elle dans le cylindre (non? Remonter dans le carbu, oui, passer à la suite)
- Vérification de l'antiparasite
- Vérification de la bobine
- Vérification du câblage jusqu'au CDI
- Vérification du CDI
- sistero
capteursvolatyl a écrit :Le premier anti-parasite que tu enlèves ne sert visiblement à rien elle tourne donc déjà sur un seul cylindre.
bougies
