Et voilà !
Et voilà !
Voilà j'y suis,je dois remplacer le joint mécanique de pompe à eau !
Je dois commander les joints , j'èspère ne rien oublier !
Un conseil , une remarque tous les idées sont les bienvenues !
:heuuu: :heuuu: :heuuu: :heuuu: :heuuu: :heuuu:
max
Message par max »
:hello Salut Ben, pour commencer prends en photo toutes les étapes du démontage et mets toi les dans un dossier dans ton ordi. :photo: :photo: Une fois démonté sauf probleme ou je pense le mieux est de mettre une photo et demander la solution pour avancer :trouve: . Pas d'empressement car l'impatience peut nous faire perdre beaucoup de temps pour le redémontage plus des euros. :evil: Alors photo pour le démontage et ensuite présentation d'une planche avec tes pièces démontées. Après, commande des pièces, pour info le joint mécanique à Honda Béziers m'a couté 73 euros lui seul. Je pense que les pros du web sur le forum vont te donner une adresse sympa, moi j'y connais pas trop dans les commandes sur le web.Tant que tu y es change les joints toriques des extrémitées des tubulures métaliques de refroidissement sans oublier la rondelle cuivre. Attention à la rondelle cuivre , une erreur de serrage et tu peux la changer si tu redemontes. Le joint torique qui se trouve sur le couvercle de la ponpe à eau peut-être fait sur place chez les marchands de fournitures automobiles au cas ou tu n'en trouverais pas. Prévoir une petite clef dynamométrique pour le serrage de l'écrou borgne. Je ne t'en dis pas plus ça va te faire stresser pour rien. Je suivrai ton opération avec plaisir. Bon courage grace à ce forum tu verras tu n'est vraiment pas seul du tout. BSR. Max:up :up :up
max
Message par max »
Ben, sur le forun il y a quelqu'un qui avait mis en ligne les fiches Honda CX qui sont très utiles pour le montage et le démontage. Au cas ou je les ai dans mon ordi mais je ne sais pas les envoyer. :oops: :oops: :oops: A+ Max.
pour commander les joints attention regarde sur le site il y a des bonnes adresses ,le joint mécaniques de pompe si tu est préssé c'est le méme que la yam 1200vent mais moitié prix
jacques segret a écrit :,le joint mécaniques de pompe si tu est préssé c'est le méme que la yam 1200venture
.........................ou presque !
J'ai lu quelque part que certains avaient eu des difficultés à le faire rentrer. Il semble qu'il ait quelques centièmes de plus que le joint d'origine.
Mais ça rentre quand même si on a pris soin de faire un chanfrein sur le carter et surtout si on fabriqué la pièce et suivi à la lettre les instructions données dans l'excelllllllllllllllent post d'alex. :)
PapyTwin a écrit : et surtout si on fabriqué la pièce
Une phôte, tu as fait !Infaillible, tu n'es pas. Surpris, je suis !...
Ok pièces commandée chez Honda et Wemoto ! J'attaque cela la semaine prochaine !
Je ne remplacerai pas l'alternateur(il charge),ni la chaine de distribution(la moto n'a même pas 30000km)
On verra par la suite !!
EDd 69
Message par EDd 69 »
message pour Vroum:
peu indulgent tu es...
:oaaa: :papy: :pooon:
une faute de frappe j'ai fait, le verbe avoir j'ai oublié, honteux je suis ! :oops:
comme punition, je m'interdis d'éditer le message pour corriger la faute ! (sinon la remarque de vroum tomberait à plat :lol:)
