jantes / pneus
corto
jantes / pneus
Message par corto »
Salout'
Bon, j'ouvre ce sujet à cet endroit parceque c'est plus approprié...
Les faits:
- je désire modifier mon cx pour en faire un café racer un peu sportif...
- la taille des pneus ne me va pas... trop fins, trop hauts...
je veux donc changer mes jantes, et il se trouve que j'ai vu une photo sur le forum: (excuse JPM 35 et merci, j'utilise ta photo...)
et le style de pneus correspond assez à ce que je cherche...
alors là, question...
Ce sont des jantes d'origine d'un modèle de CX?
Si oui, quelles sont les tailles, et ce sont bien des pneus radiaux??
merci
:up
Y'a pas le feu mais faut bien arriver à l'heure...
kikiseb
Message par kikiseb »
Sur la photo c'est une jante de CXE avec frein a disque ar!
Le plus simple reste la jante de custom en 130/16
Tristan Bernard
corto
Message par corto »
ben oui on me l'a déjà suggéré... mais le problème c'est qu'après, les deux jantes paraitrons disproportionnées l'une de l'autre...
tiennn
comment a t'il mis une jante de CXE sur un bras arrière de custom?
sa m'intéresse cette modif
Modifié en dernier par guigui79 le mer. 09 juin 2010 18:03, modifié 1 fois.
kikiseb
voila ma CX peu apres son achat avec une jante de custom a l'arriereImage
Tristan Bernard
corto
Message par corto »
Du coup, possible de mettre un pneu radial sur une jante arrière custom?? Et sur la jante avant alors?
Sinon, c'est facile à trouver des jantes de cxe?? Quelqu'un en a??
corto
Message par corto »
au fait kikiseb... j'avais pas relevé, mais tu es sûr que tu habite en franche comté?? parceque je vois du soleil sur la photo... :D
corto a écrit :Du coup, possible de mettre un pneu radial sur une jante arrière custom?? Et sur la jante avant alors?
je ne comprend pas, parce que tu dis ne pas vouloir de pneus fins, mais ceux de la CXE sont de tailles fines!!!
les plus gros pneus que j'ai vu sur une CX sont les 130 90 16 ou 140 90 15,
les derniers étant sur une jante autre que d'origine CX,
ceci dit les 130 90 16 de custom sont idéal pour rouler, et pour l'ésthétique!
corto
Message par corto »
ben écoute... sur la photo ils ne font pas si fins que ça... et plus que la taille, c'est la monte d'un pneu radial qui m'importe...
de toute façon, j'ai décidé (après conversation téléphonique avec kikiseb) de rechercher une jante arrière de custom...
quelqu'un a ça dans un coin???
a mon avis ta décision est bonne,
jante custom = bon sur la route et bonne esthétique!
fais gaffe aux photos, quelquefois prises en "grand angles"... ce sont des "trompes l'oeil"
kikiseb
corto a écrit :au fait kikiseb... j'avais pas relevé, mais tu es sûr que tu habite en franche comté?? parceque je vois du soleil sur la photo... :D
Tu crois pas si bien dire,en rentrant du boulot un orage de grèle!comme des balles de ping pong!
bilan,capot bosseler,capote(de ma 2cv)en lambeau et une épaule fracassée!
le soleil de franche comté faut en profiter....
Tristan Bernard
corto
Message par corto »
salut,
j'ai trouvé une jante arrière...
pouvez vous me dire si une jante de 500 se monte sur mon 400...? je pense que oui mais je préfère vérifier...
:bye
oui
