Petit doute ...
cantalou
Petit doute ...
Message par cantalou »
Lorsque l'on a un doute sur la tension de chaine , peut le faire quand même et si elle était bonne est que cela est gênant de l'avoir refaite :heuuu:
Tu veux dire comme selon la RMT, point mort haut gauche, desserrer la petite vis de 10 derrière le cylindre droit etc?
Si c'est ça cela ne mange pas de pain et n'a pas de mauvaise conséquence si:
- tu respecte le bon tour moteur au point mort haut
- si tu ne dévisses pas trop la vis car il y a un risque de faire tomber l'entretoise dans le bloc moteur...
Si tu as un doute,tu peux voir par le bouchon de regard si ton bras de tendeur pousse bien le patin lorsque tu desserres ta vis de 10! 8)
cantalou
Pour dévisser ils disent de UN tour , et pour le regard où se trouve t il , en tous merci de vos réponse :D
c'est le gros bouchon derriere le cylindre de droite prise reniflard, de toute facon tu doit l'enlever pour faire ta tension de chaine, c'est par la que tu vois les repéres de point mort haut et d"avance a l'allumage :binouze:
cantalou
Bonsoir!!,je viens de resserrer les culasses , ce qui est conseillé après un changement de joint et quelques centaines de kms, j'ai fait le réglage des soupapes , 0.10 admission et 0.12 échappement et c'est là que j'ai un petit soucis, je n'avais pas la cale en 0.12 alors je l'ai fais très gras avec la 0.15 , un petit essais et ça à l'air de fonctionner , par contre soit je deviens parano soit c'est normal mais il m'a semblé que les cylindre étaient très chaud plus que d'habitude , je suis un hypocondriaque de la mécanique, faut avouer .
hormis cela, toujours ce bruit étrange au niveau du radiateur :x et toujours ce satané suintement d'huile un peu devant et du côté gauche sur le joint de carter sous le radiateur , mais il semble que cela vient d'ailleurs :o je pense aussi qu'elle à besoin d'un réglage de richesse , de combien doit on ouvrir ces vis de richesse :monsieur:
Modifié en dernier par cantalou le jeu. 15 avr. 2010 02:46, modifié 1 fois.
c'est peut etre le joint torique sortie d'arbre coté ventillate :binouze: ur derierre le radiateur
cantalou
Ben justement c'est ce qui m'ennuie car il faut sortir le moteur pour ça je crois , si j'ai tout bien compris :tetine
tu as juste le radiateur et le ventilo a demonter pour changer le joint spy d'arbre a cames avant
cantalou
Merci de ta réponse , cela me rassure, où puis je trouver ce joint, chez Honda ? y a t il une façon précise de sortir l'hélice et surtout y a t il un "coup" pour ne pas perdre trop de liquide et comment purge t on une fois le liquide remis ?
Salut cantalou,
alors, dans l'ordre :
- pour le joint, tu peux aller chez Honda mais tu peux aussi aller chez un marchand de joints et roulements et demander un joint spi de 17x28x7, c'est pile ce qu'il te faut et ce sera certainement moins cher !
- pour sortir l'hélice, après avoir enlevé le boulon de fixation tu visses dans le ventilo un boulon de 14x150 et il sort tout seul (c'est un emmanchement conique). Si tu n'as pas un boulon de 14x150 (pas facile à trouver) tu peux utiliser .......... la broche de roue AR, c'est le bon pas !
- si tu vidanges le radiateur par son bouchon dessous (attention au remontage : il est en plastique et donc facilement "foirable" ) il n'y a pas de problème particulier pour récupérer le liquide. Tu peux ensuite débrancher les "durit" supérieures et inférieures (calorstat et tuyau chromé) avec le même récipient dessous pour récupérer ce qui s'écoule du tuyau chromé.
-une fois le liquide remis (jusqu'au ras du bouchon) tu "masturbes" un peu les "durit" pour faire partir les bulles et tu remets le bouchon. Puis tu fais tourner le moteur jusqu'à la température de fonctionnement et tu attends ensuite que ça refroidisse (tu auras pris soin de mettre du liquide dans le vase d'expansion).
Tu ouvres ensuite le radiateur, tu complètes éventuellement jusqu'à ras du bouchon, tu refermes et c'est fini. :)
cantalou
Merci papttwin :)
PapyTwin a écrit : tu "masturbes" un peu les "durit" pour faire partir les bulles
on voit que tu aimes le travail manuel papy :papy:
