Honda CX 400 qui danse la samba...
pierrow bike'n roll
Message par pierrow bike'n roll »
Salut à tous,
J'ai un problème sur ma roue arrière et comme je suis un jeune CX biker je souhaiterais avoir l'avis de riders plus expérimentés.
Je sent que l'arrière de ma CX se balade de droite à gauche quand je roule lentement (enriron 30 km/h). A plus haute vitesse la "danse" disparait.
Quand je met ma belle sur sa béquille centrale et que je regarde le pneu arrière je m'aperçois d'un jeu latéral, de direction parallèle à l'axe de la roue arrière.
J'ai mesuré ce jeu depuis la raignure centrale du pneu et il est de 3mm. Sur la jante, ce jeu est de 1mm.
Je voudrais savoir si vous avez, vous aussi, ce jeu sur vos CX.
Est il possible d'acheter sur internet un pneu de marque "metzeler" foireux?
Voilà merci pour vos réponse, j'offre un bière à celui qui réponds. Il devra juste passer (en CX) dans le ptit bar ou je taf le vendredi soir à asnières ( 92600 )! :binouze:
ZAN
Message par ZAN »
Salut.
A tu vérifié s'il n'y a pas de jeux dans les roulement de la roue arrière ?
Et la jante, tourne t'elle rond, sans voile ?
Faut pas toujours voir le pneu, mais aussi au niveau de la roue en elle même.
(Je suis un peu trop loin pour la mousse :wink: )
salut le biker
Si avant le remplacement du pneu cela fonctionnait normal,il est possible que ton pneu soit mal monté ou pire,ai un défaut dans la bande de roulement !
Va voir un pro dans ton coin et il va te le dire en 10 secondes! :binouze:
Moi, j'ai pas la réponse, mais j'ai la Samba. :lol: :lol: :lol:
pierrow bike'n roll
Merci pour vos réponse à tous,
Il s'agit bien du pneu car avant de le monter j'avais pas ce probleme et un mécano m'a dit qu'il était monté correctement.
Je vais démonter le pneu et le remonter dans une autre position et ptet que ça marchera.
Pour info il s'agit d'un metzeler.
Bonne journée à tous
