moteur 400 dans 500
JPM 35
moteur 400 dans 500
Message par JPM 35 »
Bonjour à toutes et à tous. je n'ai pas retrouvé de post sur ce probleme d'ou ma question à ceux qui savent : peut-on mettre un 400 à la place d'un 500 sans trop de modifications surtout au niveau electronique ? Ma CX est H.S :( et J'ai cette solution pour lui redonner vie. Merci les specialistes. :binouze:
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Si c'est le même allumage pas de problème pour le changement avec les bons carbus.
CDI pour routière et custom.
Transistorisé pour les CX E.
Après attention elle n'est plus conforme à la carte grise et problèmes en cas d'accident avec l'assurance.
A+++ Gérard
Comme Gérard, hormis les carbu à changer qui sont différents, le reste tout colle custom ou routière, reste la question de savoir si il n'y a pas une CXE dans le lot.
Pareil, si c'est un 400 classic ou custom, remplace sans modif un moteur de 500 classic ou custom.
Si tu gardes les carbus et les pipes du 500, le moteur 400 fonctionne aussi sans problème.
montage sans probléme, custom ou routiére c'est du kif, du moment que ta 500 n'est pas un E ou un SW, pour la conformité pas de probléme non plus tu as parfaitement le droit de mettre un moteur moins puissant pour remplacer le tien, donc tu peux remplacer ton moteur de 500 par un 500 ou un 400 mais pas par un 650 c'est une question de puissance fiscale le 400 est un 5Cv, le 500 est un 5 CV le 650 est un 7 cv
JPM 35
:) Merci à tous de ces precisions. Est-ce que les tubes d'echappement de 500 ne posent pas de problemes? je crois savoir que la hauteur des cylindres de 400 n'est pas la même. La courbure du tube est-elle differente ? :binouze:
La différence est minime à ce niveau là, la "souplesse" de la fixation sur la boite à fumée permet le peu de jeu qu'il y a.
ça se change tres bien sans modif seul les carburts ne sont pas les mémes pour les assurance je pensse qu'il n'y a pas de probléme car tu change un 500 par un 400 moins de puisance donc pas de probléme jacques :binouze:
