fxavier
Messages : 327 Enregistré le : lun. 18 janv. 2010 08:53
Message
par fxavier » sam. 20 mars 2010 18:08
Bonjour tous le monde,
petit problème aujourd'hui en voulant faire la vidange du radiateur, la vis de purge s'est cassée en deux, sur la RMT, y' écrit qu'il faut une clé de 14 pour la sortir mais moi c'était un truc en plastique (il a du se souder a force de chauffer).
Ma question pour ceux qui ont déjà changer cette vis, une idée du type de vis qu'il faut ?
Merci d'avance bonne soirée.
Gérard CX 400-500
Messages : 1022 Enregistré le : dim. 01 oct. 2006 20:42
Message
par Gérard » sam. 20 mars 2010 18:45
Le bouchon est en plastique blanc et très fragile.
J'ai remplacé le mien par un bouchon métal de chez NOR.....O.
Diamètre 12 pas de 125 avec le joint livré avec.
A+++ Gérard
fxavier
Message
par fxavier » dim. 21 mars 2010 11:56
OK, merci pour l'info
, j'irais m'en trouvé un.
Messages : 4689 Enregistré le : mar. 31 oct. 2006 22:14
Message
par PapyTwin » lun. 22 mars 2010 15:47
Si tu es un intégriste de la pièce HONDA, tu peux le remplacer par un bouchon de CX turbo qui est le même mais .... en alu.
Et si tu es faché avec NORAUTO, tu peux aussi aller chez FEU VERT ou ailleurs : c'est un bête bouchon de vidange de voiture !
fxavier
Message
par fxavier » lun. 22 mars 2010 18:33
Merci, je vais aller chez Leclerc auto
Messages : 4202 Enregistré le : dim. 01 oct. 2006 18:33
Message
par Fred La Muppet » lun. 22 mars 2010 20:38
j'avais fait pareil sur ma E, bouchon made in nortoto
Message
par YVES PIPEAU » lun. 22 mars 2010 21:48
Sinon,tu peux mettre une bougie de 125 XL !
Message
par PapyTwin » lun. 22 mars 2010 22:34
YVES PIPEAU a écrit : Sinon,tu peux mettre une bougie de 125 XL !
excellente idée
(quoiqu'un peu bizarre non, une bougie comme bouchon !
Ou alors n'importe quelle bougie NGK dont la référence commence par la lettre D (chez NGK D=filetage diametre 12 au pas de 125)
Messages : 1654 Enregistré le : jeu. 07 mai 2009 22:48
Message
par sistero » lun. 22 mars 2010 22:44
pis en plus t'a une bougie de réserve au cas ou tu en a une qui lache
Message
par YVES PIPEAU » lun. 22 mars 2010 23:04
up (quoiqu'un peu bizarre non, une bougie comme bouchon ! Rigole )
Je ne trouves pas ça bizarre!
C'est une solution de recyclage des déchets!
Très à la mode en ce moment!
Cela évite des frais!
fxavier
Message
par fxavier » mar. 23 mars 2010 09:24
J'ai pas mal de choix quoi
, merci a tous
