carbus
carbus
Bonjour, comment allez vous? comme Jai eu un peut de temps, j'ai démonté les carbus de Claudette et ben ça ne m'étonne pas que sa ne tourne pas rond, les cuves on été nettoyer au tournevis grossièrement et les gicleurs n'en parlons pas, en plus inversion des deux gicleurs sur 1 carbu et aussi 1 pointeau de niveau de cuve différent a mon avis un qui appartient a un carbu ou on pouvais reglé la hauteur de niveaux de cuve mais ici ce sont des flotteur matière plastique, donc pas de reglage, mais sur les pointeau il y a un petit amortisseur. Donc nettoyage avec une petite brosse sur le dremel, les gicleurs changé, heureusement que Jai un reste de carbu acheté dans un lot de pièces. Voila tout blinque mais je me suis aperçus pas de joint au cloche de dépression et je n'en ai pas est-ce nécessaire, si oui a quoi il ressemble est-ce un simple o-ring et ma 2èmes questions avez vous un truc pour rendre la durite de la pipe d'admission plus souple car devenu dur dur. Voila merci pour vos réponses. Il me manque encore une selle custom pour compléter Claudette, au mois de janvier il y a une bourse moto ancienne près de chez moi, j’espère en trouvé une là.
PS: je me rends souvent sur le site pour glaner de renseignements bien utile, mais temps que je n’ai pas vraiment commencé la restauration je reste dans l'ombre. Je prends des photos donc quand fini y aura un p’tit dossier. Salut a toutes et tous. Claude.
Bonne continuation a votre site. claude.
Pour la composition des cloches et joints, tu as le détail exact sur ce post avec des photos:
Le carbu pour les nuls
Pour les pipes d'admissions elles sont effectivement dures, elles pourraient être en métal que ça ne changerait pas grand chose. Le seul truc est de bien vérifier leurs étanchéités et surtout qu'elles ne soient pas fendues. N'hésite pas à changer le joint torique de la pipe sur le cylindre également qui s'il est d'origine doit être écrasé et probablement sec. Attention si jamais tu achètes des pipes d'occasion, la taille du caoutchouc diffère selon la cylindrée même si la partie métal est la même. Inutile de penser à retailler ou autre, c'est voué à l'échec et la fuite assurée.
Ok volatil quand tu parle de différence c'est au niveau du diamètre intérieure qui s’adapte sur le carbu je suppose et au niveau du joint des cloches de dépressions il est indispensable ou pas???????????? Je vais refaire un essai de démarrage aujourd'hui, je saurai remettre les joints après si il faut il y a la place pour enlevé les cloche sans tout démonté. Je reviens ce soir sur le forum pour vous dire si c'est mieux ou pas. Claude.
Ben voila, je profite de quelques minutes pour vous dire que c'est vraiment comme une montre suisse un coup de démarreur et hop les deux cylindre en même temps, plutôt un après l'autre se sont mis a ronronner
, monté en régime franc, plus de rata touillage et pétarade
, je pense avoir résous ce problème. Donc j'en déduis que celui avant moi qui a tenté une remise en route était super pressé ou vraiment pas fait pour la mécanique
vu les erreurs que Jai découverts. Cette semaine je vais faire un réglage de richesse et la synchro
, apparemment ca fonctionne sans joins aux cloches de dépression peut-être ce model n'en a pas besoin
. Je suis rassuré si le moulin fonctionne bien sa va me motivé pour la restauration, je vais la remettre en rouge métal, Jai commandé les stickers de réservoir et de cache, petit à petit ca va se transformé. Pour la durite devenu dur j’avais demandé des avis pour la rendre plus souple, merci pour la bonne idée de la chauffé légèrement ça a fonctionné
. A oui le problème du mono de température qui ne fonctionnait pas, c’était simplement les fils mal branché dans le phare, vraiment été saboté cette pauvre Claudette.
Oui, effectivement c'est toujours cool de se rencontré, mais souvent les kilomètre font que. Mais bon on sait jamais lors d'une manifestation comme moto légende a Dijon ça peut le faire. Ok volatyl je vais couper le truc et je vais essayer de venir faire un p’tit tour tout les jours sur le site. Bye Claude.
Super ce post. Volatyl, y-a-t-il un équivalent pour la vidange de fourche et pour la réfection des freins ?volatyl a écrit :Pour la composition des cloches et joints, tu as le détail exact sur ce post avec des photos:
En tous les cas, merci. Ca va être très utile.
Bonjour, ben voila Jai pu faire un essai sur route, le moteur fonctionne très bien, beaucoup de couple et bonne monté en régime, donc je suis content d'avoir trouvé le problème de carburation. Je peux donc me consacrer a la remettre a l'état d'origine, ce sera mon objectif car je constate que beaucoup de pièces ne le sont pas.
Si tu cherches un peu la dedans, il serait bien étonnant que tu ne trouves pas tout ce que tu cherches,et même bien davantage !DoubleCX a écrit :Super ce post. Volatyl, y-a-t-il un équivalent pour la vidange de fourche et pour la réfection des freins ?
