CLE A BOUGIE
CLE A BOUGIE
bonjour à tous,
mon cx500 de 1983 ne démarre plus. il doit s'agir des bougies. quelle taille et type de clé à bougie faut il utiliser?
Merci d'avance
Merci d'avance
- sistero
dans l'outillage de bord de la moto, sous la selle, si tu n'a pas, la clé FACON FACOM de 18 c'est nickel, un bout de durite ou de tuyau d'aquarium, 6x4 pour récupérer la bougie et la remettre, autrement demande a ET un coup de main, avec ses long doigts fins, ca devrait le faire
- sistero
les ai enlevés les antiparasites, remplacés par des épingles a nourrices, bonne vielle méthode des années 50, tant que tu n'as pas une GL avec un gros tete de fourche qui t'em......e pour les oter, tu peux pour sortir les bougies, par contre pour les revisser, tuyau presque obligé, ca évite le risque de foirer le filetage si tu visse pas droit CQFD
- the barbar59
- CXMen OR
Le jour où j'en ai eu marre de systématiquement ne pas avoir la clé qui convient pour démonter la bougie sur mes différents véhicules, j'ai acheté les trois dimensions de clés à bougies existantes que je monte au bout d'une clé à cliquet et d'une rallonge ................ et ça marche à tous les coups et pour toutes mes motos (et même les autos) .
Coût de l'opération : moins de 12€ et plein d'économies de colères après cette saleté de clé qui ne veut pas rentrer et ces p...... de bougies qui ne veulent pas sortir !
- PAPYMOTO
Pour plus de comodité,la clef à bougie Honda,une douille de 22 sur le racagnac et c'est parti!sistero a écrit :dans l'outillage de bord de la moto, sous la selle, si tu n'a pas, la clé FACON FACOM de 18 c'est nickel, un bout de durite ou de tuyau d'aquarium, 6x4 pour récupérer la bougie et la remettre, autrement demande a ET un coup de main, avec ses long doigts fins, ca devrait le faire![]()
Après avoir foiré, à force d'insister sur une bougie coincée sur un vieux moulbif, celui qui était dans la trousse du GL 500, j'avais investi dans une clé à bougie d'origine Italienne et d'excellente qualité, chez Cardy (en deux parties). Malheureusement, je l'ai laissée avec la trousse, lorsque j'ai revendu le Silverwing !
- Blandineviktory
- Blandineviktory
