Joint huile pompe à eau
silverwood
Message par silverwood »
J'ai finalement déposé mon moteur pour changer le stator d'alternateur...
Pendant que j'y était je me suis fait le joint mécanique de pompe à eau.
J'ai également déposé pour le remplacer le joint d'étanchéité de la pompe à eau coté distribution (celui qui ressemble à un joint de sélecteur). Cela dit j'ai un doute sur son sens de montage... La face fermée du joint doit-elle être coté distribution ou côté pompe eau??? (c'est comme ça que je l'ai monté comme un c.. :ko) Quel risque y a t'il à le monter dans ce sens, il doit bien être étanche dans les 2 sens non???????
Je préfère corriger mon erreur maintenant plutôt que déposer le moteur à nouveau...
Merci pour vos conseils...
C'est un joint spy à l'opposé du joint mécanique donc la face ouverte est du côté intérieur du moteur ( vers les pistons donc ) et non pas du côté distribution.
Le monter à l'envers ferait qu'il laisserait passer l'huile .
silverwood
Merci pour ton conseil, je vais donc l'enlever et le remplacer par un autre qui sera dans le bon sens...
N'y aurait-il pas quelques photos cela m'intéressent aussi ? Merci d'avance ! (Ou bien y-en a t'il déjà sur le forum) . :trinque:
J'ais trouver les photos plus explications . Tout est là , il suffit de bien chercher . :poireau:
il y a beaucoup de sujets déjà abordés, mais si tu as besoin de compléments, dit le et d'autres infos arriverons certainement :)
Merci à toi ! 8)
