CARBU
Raoul
CARBU
Message par Raoul »
salut a tous
bon j'ai encore un probleme avec le caf racer il tousse du cylindre droit il y a un retour toujours vers 3000 tr a regime stable qui me deboite le carbu je comprend pas le ralenti est bon ,les accelerationc sont bonnes juste ce probleme a ce regime precis
j'ai changé le stator ,les carbus ,inversé l'ensemble bobine bougie capuchon avec c'elle d'origine qui marche tres bien,le plateau d'avance ,refait le jeu au soupapes?????????????????,,,si quelqu'un a une idée :?
philippe
Je ne saisie pas très bien le truc "qui te déboite le carbu" peux-tu préciser?
Salut Eric
Comme sur le Café racer il n'y a pas de boitier de filtre à air mais des cornets,le moindre retour aux carbus par manque d'essence ou de starter provoque un retour de flamme vers le carbu.
Il est impératif de fixer l'arrière des carbus avec des pattes , colliers ou autre moyen simple et de mettre les bons gicleurs!
Le plus simple est de demander à ceux qui ont déja fait ce montage!
Il y en a au moins une dans l"équipe de Savoie et aussi celle de JLV58! :up
Tout bien réfléchi, Cheray, il faut voir si tes carbus sont bien alignés au dépressiomètre ou colonne à mercure.
Sinon, tu peux aussi démonter ta culasse pour voir si les soupapes sont bien et si le siège d'admission n'est pas desserti!
ça arrive rarement mais ça arrive! :P
Raoul
retour
Message par Raoul »
il 's'agit de retour au carbu en fait ,seulement le droit???
pour les culasses c'est bon j'avais tout demonter pour roder les soupapes
je vais essayer d'autre gicleur pour voir
ph
