probleme carbu
cyril196
probleme carbu
Message par cyril196 »
salut,
sur mon 500CX j'ai le bouchon de puits de sertissage du gicleur de ralenti N° 16 sur le schamet de la rmt page 160 qui ne tiens plus il ce balade dans la cuve et empeche les floteur de fonctionnerr correctement.
mes questions :
- ça sers a quoi ce bouchon ?
- je peux le suprimer ?
- si non ou puis je en trouve un autre qui tienne ?
- ou comment je peux le faire tenir car la coller dans l'essence ça fait pas tres bon menage ?
merci par avance de vos reponses avisées
cordialement cyril
Même question que je me pose depuis longtemps et pour laquelle je n'ai pas de réponse.
Désolé de ne pouvoir faire avancer le "shmillblick", mais je pense que la réponse pertinente ne saurait tarder ici : Hondacx.com ne saurait faillir !
ca c'est un grand mystére, pourquoi mettre un bouchon sur le puit du gicleur de ralenti, alors qu'il communique malgré tout avec la cuve par l'intermédiaire du gicleur principal primaire,sauf si la dépression est suffisante a l'ouverture des gaz pour couper son alimentation qui se fait par le primaire principal et secondaire, mis a part ca, je vois pas l'intéret
sur le principe, si M. Honda c'est fait ch... à en mettre un, c'est qu'il a une utilité ... maintenant, laquelle ? mystère.
As tu regardé sur cmsnl.com si tu trouvais ton bonheur ... ou plus simplement chez ton concessionnaire ... mais vient avec la référence :o
Pour la pochette de joints de carbus avec ce fameux bouchon noir c'est la référence Honda 16010-415-013, pas toujours disponible donc cherchez bien, pas seulement chez Honda France mais chez David Silver par exemple.
La référence SANS le bouchon noir c'est 16010-415-003.
cyril196
merci a tous pour vos reponses
je regarde ce wk je vous tien au conrant...
cyril
La raison de ce bouchon est simple:Le puit correspond à un canal qui arrive des membranes d'enrichisseur,donc aucun intérèt d'envoyer l'essence de la cuve dans la membrane! :)
cyril196
J'ai remonte la carbu en mettant le bouchon il a plus l'air de ce balader dans la cuve. car les flotteurs fonctionnent correctement.
merci a tous
cyril
