boite a fumé vieillissante de l'interieur !
bonjour.
après un tour de moto j'me suis aperçu que je faisais plus de bruis a droite que a gauche
j'ai trouver sa bizarre.
j'ai donc démonter mes pots RIEN
ma boite a fumer est complètement dépiautée a l'intérieur, et j'ai presque tous virer se qu'il ce balade dedans.
que dois je faire, qu'est ce que je risque, quel sont les effets que sa va engendré au bruit et au moteur?
dommage elle était chromé !
merci d'avance
si le bruit n'est pas trops fort tu roule comme ça tu ne risque rien pour le moteur peit etre un réglage à faire :binouze:
un reglage? un synchro ? vis d 'aire ?
tu peu rouler sans inquiétude, un 4 temps peut tourner en échappement libre sans gros risques, la boite a fumée est la simplement pour décompresser un peu les gaz d'échappements, équilibrer les 2 cylindres et surtout avoir des silencieux moins lourds.
beaucoup de CR la supprime sans probléme.
moi méme sur mon custom j'ai le projet de la supprimer et de raccorder les 2 échappement par un tube tranversal, mais pour l'instant paut pas faire grand chose avec un genou destroy.
:binouze:
tu peut essayer de mettre des tampons gex ou autre en inox qui servent pour la vaiselle ca va jouer le role de tes chicanes a l'intérieur de la boite a fumée, il faut que tu en coince au moins un a chaque entrée de gaz. :marteau:
