cause panne à Jean-Mi ?
JPM 35
Message par JPM 35 »
:hello Dans le post sur la casse moteur de la CX à Jean-Mi, il etait precisé qu' une vidange avec changement de filtre d'origine Norauto etait faite peu avant la casse; Jean-mi,as-tu des nouvelles de l'etat du moteur et de la cause probable ,usure,manque d'huile ou FILTRE ??? j'ai lu quelque part que tous les filtres à huile n'avaient pas la meme qualité selon la marque et le prix... Si tu peux faire avancer le "shemilblike",ou si quelqu'un a des infos, merci . :binouze: :binouze: :binouze:
Il repondra mais pour moi le filtre n'est pas en cause.Nous en avons discuté
pat le zen
JPM 35
C'est dejà une bonne nouvelle ! pour les filtres adaptables,il me semble que c'est un membre du forum qui avait ouvert un filtre "pas cher" et ..... c'etait pas comparable à un filtre honda . :binouze:
Salut Jean-Pierre,
Pour la cause de ma panne, j'ai quand même des doutes sur le fait que ce soit le filtre à huile qui soit la cause de la rupture de l'embiellage. J'ai contacté la maison mère de Hi-Filtro et j'ai eu une réponse rapide et brès sympa. Ils se penchent sur mon problème et m'ont demandé de leur envoyer le filtre incriminé pour expertise. J'attends le retour de l'expertise. .Le filtre Honda a 49 alvéoles alors que le Hi-Filtro en possède 55.
Affaire à suivre.
Les experts Manathan, c'est le minimum pour la "Guzjap" du président!!! :x
depuis le temps que je tourne avec des HF111 et que cette marche est distribué partout, j'ai du mal a croire que c'est le filtre qui a déclenché la panne.
sa serai pas l'huile carrefour de fois?
eurosport
Message par eurosport »
guigui79 a écrit :depuis le temps que je tourne avec des HF111 et que cette marche est distribué partout, j'ai du mal a croire que c'est le filtre qui a déclenché la panne.
:oops: bizzard je roules avec des filtres adaptables et de l'huile de marque auchan théoriquement le filtre a un système de secours je m'explique la vis qui sert à fixer le filtre est équipé d'uj piston qui sous la pression (filtre bouché) ouvre un passage pour laisser passer celle-ci. Celui-ci ne serait -il pas défectueux ou/et grippé ?Image
Moi aussi je trouve ça bizarre, j'ai souvent utilisé des filtres adaptables mais bon, la coïncidence étant, j'attends quand même les résultats de leurs analyses........Y'a que comme ça qu'on saura ! :binouze:
JPM 35
:up Et avec un peu de chance,une participation aux frais ! On peut rever non?
LONGUE VIE A LA GUZJAP III !! :bravo: :binouze: :binouze: :binouze:
Bien vu Jean-Pierre ! Ils m'avaient proposé de me payer une CX neuve en contrepartie mais comme ça n'existe plus, j'avais le choix entre une GSXR ou une ZZR :cry: . Beurk ! du plastique....j'ai du refuser :oops:
A bientôt.. :lol: :lol: :binouze:
JPM 35
:up Je suis comme toi,horreur des "Tupper war" avec des moteurs electriques...
GOD SAVE THE TWIN ! (en V ) Jean-Pierre :up :binouze:
Ben moi, J'accepte les deux, gsxr et zzr, j'enlève le plastique, je peins le tout en noir mat
et VOILA! :binouze:
Joël a toujours la solution ! :binouze:
Mendoz
Message par Mendoz »
Pas mal l'idée Joel :) ca doit être extra :) !
elle sera faite en temps voulu par mes soins
pat le zen
