hauteur des retro ?
- toby64
hauteur des retro ?
Bonsoir,
je viens de recevoir mes retros commandé sur le site "vemoto".
ils sont identiques droite et gauche et j'ai une fois monté un probleme visuel, ils ne sont pas a la meme hauteur !
ca vient du fait que la hauteur du trou taraudé de la poignée/maitre cylindre est plus haute que celle du trou de la poignée/embryage gauche !
il y a 1 ou 2cm d'ecart et du coup, ca se voit sur les retro (avant, j'en avais qu'un !)
j'ai regardé sur mon 400xr et un 600xt, les 2 trous sont au meme niveau.
Est ce pareil sur les votres (400CX "normale" ou 500cx) ou bien ai je une de mes 2 poignée pas d'origine ?
Si c'est normal, ca veut dire que les tiges des retros d'origine ne sont pas les memes droite et gauche ?
toby64
toby64
Pour info le pas de vis des rétros est batard
: c'est du 10 au pas de 125. (normalisé : 10 au pas de 150)
Mais l'agriculture vient au secours de nos CX (c'est pas pour rien que les allemands les apellent "gullepumpe" : pompe à purin).
En effet, les moissonneuses batteuses New Holland utilisent cette boulonnerie à profusion.
Il suffit donc de se rendre chez un distributeur de cette marque pour trouver les boulons et vis de cette sorte dans toutes les longueurs qu'on veut et pour un prix .............. agricole !
Je sais, dans les grandes villes, on ne rencontre pas trop d'officines de moissonneuses batteuses. Mais pour une fois qu'on peut être mieux servis au fond de nos campagnes .......................!:lol:
- toby64
Merci de vos infos,
A la bourse de Tarbes, j'ai acheté le moto revue de 1979 ou ils testent la cx500. et sur le sphotos, on voit ce decalage qui gene moins car les retors sont plus hauts que les miens.
Cela dit, faut quand meme etre gland a la R&D de chez honda pour pondre 2 supports pas symetriques !!
toby64
toby64
[/align]
