yamamotakadératé
- PAPYMOTO
yamamotakadératé
Ces derniers temps il fait beau,j'en profite donc pour faire des ballades,mais hier en rentant,elle me fait des caprices;lorsque je roule cool,tout va bien,mais quand j'ouvre,elle elle donne des secousses comme si j'allais tomber en panne d'essence...que cela peut-il bien être?carbus sales,défaut d'allumage ou quoi d'autre?
ou bien la panne légendaire des résistances des antiparasites qui rendent les montées en régime laborieuses passé 5000 trs/mn.
Il y a plusieurs posts la dessus sur le forum et un topic sur le reconditionnement des résistances ICI
- Franck37
- Franck37 CX650E
un truc tout con : vérifie que le tuyau qui créé la dépression sur le robinet d'essence, est bien branché aux deux bouts, ça m'est arrivé une fois de tomber en panne d'essence dés que je passais les 6/7000 tours, en fait, en nettoyant le moteur, j'avais débranché la durite qui va à l'admission, sur l'autre cylindre, et créé l'aspiration. Les carbus se vident, et tu perds de la puissance, tant que les cuves sont vides...(expérience amérement vécue, durant plusieurs centaines de kilométres, avant que l'étincelle monte au cerveau)
HONDA CBF 1000 2006 -
HONDA cbf 600 s 2004 -
YAMAHA FAZER 600
HONDA NT 1100 DCT
V.A.E DECATHLON ACTV 500
YAMAHA FAZER 600
HONDA NT 1100 DCT
Je confirme, je suis passée pour une conne devant la gare de Narbonne avant de trouver et le tout devant une douzaine de cavatges affalés devant leur pastaga qui se moquaient grave....franck37 a écrit :un truc tout con : vérifie que le tuyau qui créé la dépression sur le robinet d'essence, est bien branché aux deux bouts, ça m'est arrivé une fois de tomber en panne d'essence dés que je passais les 6/7000 tours, en fait, en nettoyant le moteur, j'avais débranché la durite qui va à l'admission, sur l'autre cylindre, et créé l'aspiration. Les carbus se vident, et tu perds de la puissance, tant que les cuves sont vides...(expérience amérement vécue, durant plusieurs centaines de kilométres, avant que l'étincelle monte au cerveau)
GL woman
Les pannes "à la con", ça nous arrive à tous, tôt ou tard. Le principal c'est de pouvoir se dépanner. Quand aux tchouks (c'est comme ça qu'on les appelle dans le sud-est), c'est d'un naturel alcoolo-moqueur et faut passer outre...Dannie a écrit :Je confirme, je suis passée pour une conne devant la gare de Narbonne avant de trouver et le tout devant une douzaine de cavatges affalés devant leur pastaga qui se moquaient grave....franck37 a écrit :un truc tout con : vérifie que le tuyau qui créé la dépression sur le robinet d'essence, est bien branché aux deux bouts, ça m'est arrivé une fois de tomber en panne d'essence dés que je passais les 6/7000 tours, en fait, en nettoyant le moteur, j'avais débranché la durite qui va à l'admission, sur l'autre cylindre, et créé l'aspiration. Les carbus se vident, et tu perds de la puissance, tant que les cuves sont vides...(expérience amérement vécue, durant plusieurs centaines de kilométres, avant que l'étincelle monte au cerveau)
- toby64
Je ne pense pas que ce soit le robinet a depression car il y a une inertie entre sa fermeture et les raté du moteur (le temps de vider les cuves ?) hors la dans son cas, c'est direct quand il ouvre les gaz.
je viens d'avoir un probleme du genre sur la miene que je retape en ce moment, et je pense que ca vient des pistons des boisseaux/aiguilles qui ne doit pas remonter correctement quand on ouvre les gaz, il doit gripper un peu je suppose. peut etre est ce la meme cause ?
toby64
toby64
Pour ton compte-tour, au cas où pour ma 500 (à un poil de Q près) la vitesse égale au tour moteur x 20 (/1000) donc en gros quand mon compte-tour indique 5 (x1000) = 100 km/h (en gros) ça peut être une référence pour voir vers quel régime ça t'arrive et je suppose que mes compteurs sont relativement justes pour ce que j'ai pu en juger avec un témoin au volant d'une voiture en parallèle.PAPYMOTO a écrit :je crois bien que Papytwin a raison,c'est au environ de 5000trs que cela devient dur dur,je dis environ car mon compte tour est HS plus de cable et peut-être encore autre chose...
Ben j'ai quitté le sud-est en 2007Dannie a écrit :Les "Tchouks", c'est sympa comme nom..... Ils ont la coupe et les lunettes de Dick Rivers aussi chez vous ?
- hobywan
Sur mon SW à 5000tr c'est plutôt 90km/hvolatyl a écrit : Pour ton compte-tour, au cas où pour ma 500 (à un poil de Q près) la vitesse égale au tour moteur x 20 (/1000) donc en gros quand mon compte-tour indique 5 (x1000) = 100 km/h (en gros) ça peut être une référence pour voir vers quel régime ça t'arrive et je suppose que mes compteurs sont relativement justes pour ce que j'ai pu en juger avec un témoin au volant d'une voiture en parallèle.
J'tire un poil court
- PAPYMOTO
Cela doit être ça,et commence son caprice à100KM/H je dois relacher un peu pour q'elle puisse monter à110 et au-delà je peux toujours rêver,je vais au boulot par les petites routes comme ça je ne me rends compte de rien,en dessous des 4500:5000 trs/min,tout baigne,mais il va falloir que je trouve...quoique de cette manière je ne crains pas les radars!volatyl a écrit :Pour ton compte-tour, au cas où pour ma 500 (à un poil de Q près) la vitesse égale au tour moteur x 20 (/1000) donc en gros quand mon compte-tour indique 5 (x1000) = 100 km/h (en gros) ça peut être une référence pour voir vers quel régime ça t'arrive et je suppose que mes compteurs sont relativement justes pour ce que j'ai pu en juger avec un témoin au volant d'une voiture en parallèle.PAPYMOTO a écrit :je crois bien que Papytwin a raison,c'est au environ de 5000trs que cela devient dur dur,je dis environ car mon compte tour est HS plus de cable et peut-être encore autre chose...
