Considerations sur les carbus (de cx 400)
toby64
Message par toby64 »
Bonsoir,
Je commence doucement a comprendre les subtilités de ces carbus, et je suis pret a concour de demontage/remontage de rampe de carbus !
Si ca peut aider d'autres comme moi qui restaurent une moto qui n'a pas tournée depuis des lustres et dont la vielle essence atout grippé :
1> les pointeaux : je viens juste de percuter qu'il y a un petit ressort dedans qui le reduit le jeu entre le pointeau et le meplat du floteur (tenu par le ressort). c'est con, mais sur les 2 rampes que j'ai, les 4 ressorts etaient bloqués !
ca se traduisait par un debordement de l'essence via le trop plein car le pointeau n'etait pas poussé vers le haut pour boucher l arrivée d'essence.
2> il semble qu'il y ait 2 modeles de pointeau :
celui ci sur les cx de 80 et plus qui est proposé sur les sites de vente de pieces (wemoto et motorradbay par ex)
et celui la que j'ai sur mes 2 rampes qui serait sur les cx de 78 a 79:
j'ai les 2ieme alors que ma cx est de 81, et sur ma 2ieme rampe aussi sauf que le gas qui me l'a vendu a laissé un sachet avec des pointeaux premier modele que je ne peux pas monter car le ressort n'est pas avec et ce n'est pas les memes ressorts semble t il .
3> les membranes : c'est pareil, il semble que les miennes soient des modeles 78/79. il y a 2 modeles qui n'ont pas le meme ressort ni le meme capot alu !
toby64
c'est bon pour les ressors des membranes il sont conique pour les models apres 80 car le couvercle est plat et le couvercle des model avant80 eu etaient cnique et les ressorts tubulaire pour les pointeaux je l'ai apris avecles photos merci :binouze:
je connaissais les subtilités des ressorts de membranes mais je découvre aujourd'hui grace à toi qu'il existe deux types de pointeaux.
mes CX ont toutes des pointeaux comme ta deuxième photo.
Puisqu'on est dans les subtilités des carbus, voici une (presque) panne qui concernait les carbus.
Mallow, ma 500 basique, avait des difficultés à redémarrer après un court arrêt...... sauf si je prenais le soin de fermer l'essence après avoir coupé le contact.
Après de nombeuses vérifications et démontages, j'ai fini par trouver les fautifs : c'étaient les pointeaux.
En effet, vu leur age, la tête en caoutchouc dur était marquée par le siège au niveau de la flêche sur la photo.
Il en résultait un infime défaut d'étanchéité qui n'avait aucune incidence sur la carburation en utilisation normale.
En revanche, si je m'arretais quelques minutes sans fermer le robinet de carburant, la légère augmentation du niveau dans les cuves suffisait à rendre le démarrage laborieux. :(
Il a suffi d'inverser les pointeaux(celui du carbu gauche est passé à droite et inversement) pour résoudre le problème. En effet, chaque pointeau ne portant plus au même endroit sur son nouveau siège, l'étanchéité était redevenue parfaite. :)
Si vous avez ce type de symptome, la maneuvre vaut le coup d'être tentée puisqu'elle ne coûte rien et ........ ça fait un entraînement supplémentaire pour la dépose/repose des carbus. :lol:
bonjour j'ai un probléme avec la gl650 lorsque le moteur est chaud il redemarre avec dificulté à froid il n'y a pas de probléme si quelqu'un a une idée :binouze:
toby64
Dans ton cas, peut etre une prise d'air dans un coin qui se dilate ne chauffant ? (pipe d'admission ?)
Ce que je retiens de mon experience de carbus : des le moindre pb de carburation ou symptôme aprochant : demontage et nettoyage complet de la rampe !
ce soir, je viens encore de passer 2h sur ma 2ieme rampe que je prepare au petits oignons rien que de tester le passage de chaque gicleurs et des cabalisation.
Je pensais tout ok sauf par ex, le trou dans le corp de carbu de la vis de richesse bouché.
Pour les pointeaux, moi aussi j'ai sur les carbus que les 2ieme models et ils ont passé 1j dans un bocal avec du produit de nettoyage de chaine de LIDL (au passage , a 1€90 la bombe, prenez en des litres, ce produit nettois super bien les pieces de carbu !)
puis j'ai reussi a tirer les petits piston/ressort, et maintenant, ils coulissent super bien.
encore un truc que j'avais pas verifié lors de ma premiere rampe de carbu.
Par contre, j'ai une paire en neuf du premier modele, mais je ne vois pas comment doit etre le ressort associé, l'autre ne va pas .
je crois que ces carbus, on pourrait ecrire un livre dessus ! (quand je vais faire la manip a l'autre rampe, je ferai des photos et un texte sur le nettoyage !)
par contre
toby64
Jacques, tu n'as pas de fumée lorsqu'il redémarre à chaud au moins?
JPM 35
Message par JPM 35 »
Le probleme du redemarrage à chaud,c'est tout simplement le phenomene "Vaporlook" bien connu sur toutes les vielles choses à carburateur ! :binouze:
