A l'aide ! ! ! !
paulphilippe
A l'aide ! ! ! !
Message par paulphilippe »
Je viens de trouver la carte grise................
Pouvez vous me dire à quel modèle cela correspond ????????????
Et en plus, sans abuser, si vous aviez une petite photo de l'engin de l'époque...........
Avec ça, j'espère que vous allez pouvoir me dire qu'elles pièce sont adaptable dessus : réservoir, selle, etc..... des 400 ??? des 500 ??????? 650 ??????
Vous en remerciant par avance, Philippe.
Heu c'est une cx500... :D tu sais si tu nous mettais une photo de la tienne ça serait beaucoup plus simple.
:P
paulphilippe
J'ose pas, elle est trop laide pour l'instant ( et en plus y faut que j'arrive à l'extraire de la cave........
Pas de honte à avoir sur la laideur ou non de ta machine, on ne juge pas, et tu n'as pas vu la mienne pour dire ça. Mais sans photo moi je ne peux pas t'aider, certains le pourront peut-être avec le n° de série moteur dont on trouve les plages dans la RMT, je regarderai si je fais un saut jusqu'à mon garage ;)
Il n'y a pas de honte en effet : on a tous un jour récupéré une CX à l'état d'épave et la plupart sont belles aujourd'hui alors .......................! ! ! :up
Un moyen de connaîttre précisément le millésime de ta moto pourrait être le N° de série mais je crois que le critère est surtout le n° moteur qui est différent du n° de série.
Et puis, il est rare de trouver une CX entièrement d'origine : beaucoup sont des reconstitutions à partir de pièces de différents millésimes.
Donc, les rivets apparents sur les jantes, le maître cylindre rectangulaire, le reniflard sur le carter arrière, la longueur des tiges de cligno AR, la bulle du petit saute vent, s'ils permettent d'identifier un millésime, ne sont pas la garantie qu'ils étaient montés dessus d'origine.
Sois cependant rassuré : tous les modèles comme le tien (CX 500 basique) quelle que soit l'année, partagent l'intégralité des pièces mécaniques et la quasi totalité de la parie cycle et de l'habillage. :)
Donc, tous les conseils et tours de mains que tu trouveras ici sont directement applicables à ta belle ! :wink:
On veut la photo avant comme cela nous verrons le travail après et la différence bien sur 8)
Mendoz
Message par Mendoz »
Salut :)
Selon la revue technique la Cx500 a été dévoilée fin 1977 sur le circuit de Nogaro.
La série débute avec le modèle 1978 no moteur CX500-E 2003794.
Le modèle 500E depuis 1980 débute au no moteur CX500-E 2200520.
Le modèle 500C depuis 1980 débute au no moteur PC01-E 2177277.
Ton numéro de série est E 2215266 donc cela peut être une... Cx500C ou une Cx500E :lol: .
Tu sauras quel modèle en allant voir le numéro sur le moteur, celon qu'il commence par Cx500 (Cx500E) ou par PC01 (Cx500C), et puis tu as toute une série de détails qui font la différence.
Aprés, tu as les pièces rapportées d'autres modèles, tout ça tout ça, comme moi qui avait un radiateur de Cx500E sur ma Cx500C !!!
Vala, sous réserve de pas me trompèche... need photo stp :) !
Serge
Euh, Papytwin, excuse-moi de te contredire mais en ce qui me concerne, j'ai acheté une belle CX et maintenant........elle est moche ! :lol: Tout le contraire des autres.......... :oops:
met une photo, on se fout de l'état, c'est pour en déterminer le ou les types qui la constitue. ... à moins qu'elle soit démontée dans une caisse, et là, c'est plus difficile.
A priori, ta carte grise permet d'osciller entre un custom et une E ... pas le même réservoir, pas la même selle .... et probablement d'autres différences.
paulphilippe
bon, je vous la montre.........
Première photo après remonté au jour après très longtemps.......
Alors vous en pensez quoi de ma titinne ?
:crazy :photo:
Amicalement, Philippe.
Que dire? Je ne parle pas de la propreté, elle a visiblement été stockée dans une grange, une cave ou un lieu approchant, mais rien de grave. Vu les ensembles elle date bien de 81 au moins et c'était une routière, néanmoins elle a subit quelques transformations. Une purge de tous les liquides semble importante mais rien de méchant.
Une tentative de café racer sur toute la moitié arrière, modification du guidon et des pots.
Je comprends mieux ta question pour la selle, mais ce n'est pas la selle qu'il faut changer si tu veux revenir à l'origine mais vraiment tout le bloc arrière. En CR elle donne pas mal, tu peux toujours trouver une meilleur assise et laisser les modifications en place, c'est un choix.
Pour le reste elle a l'air quand même pas mal si on fait abstraction de la poussière. L'as-tu démarré au moins pour l'entendre un peu tousser?
paulphilippe
Je n'ai pas tenté encore un redémarrage.....
J'attend un peu l'inspiration (et les finances) pour entreprendre les grands travaux ; objectif : il faut qu'elle roule pour le 14 juillet, because, je suis en congés à ce moment l
Dans la cave :
:zboing-zboing
La tentative de redémarrage est la première chose à entreprendre afin de t'orienter dans ce qu'il y a à faire par la suite.
Cela permet de diagnostiquer les travaux ou réfections à prévoir.
Dans l'ordre: Vidange moteur/changement filtre à huile, vérification du niveau batterie, charge de la batterie, vérification des bougies, vidange réservoir et essence neuve, vérification du filtre à air.
A partir de là tu peux même tenter avec une batterie de voiture (12v).
Contact, démarreur. Si le moteur tourne, c'est déjà pas mal, puis s'il pète et démarre c'est encore mieux. Rien que d'actionner le démarreur te permettra de voir si tu as des étincelles aux deux bougies.
J'ai re-regardé tes photos, et vraiment malgré la poussière elle semble propre, mais les photos sont souvent trompeuses. Il faut que tu vérifies les coulures sur le moteur s'il y en a pour repérer les divers fuites, genre joint du levier de vitesse, joint de la sortie du câble d'embrayage, et autres...
Seules les silencieux me semblent très bruyants, mais tu le le sauras qu'en essayant.
C'est bien un modèle 81 (à partir de 82 les branches des roues étaient retournées et peintes en noir) et qui semble être un ensemble d'origine : le bon moteur, les bonnes roues, le bon bocal de frein, le bon ailetage de frein arrière et le bon cache radiateur.
Pour être conforme à l'origine il te faudra une selle, un garde boue arrière; un capotage arrière avec son feu rouge, un arceau de maintien passager, un guidon, des pots, des clignos et des rétros.
Mais vu le travail déja accompli, un projet café-racer parait tout indiqué.
L'essentiel étant, comme souligné par Volatyl, de procéder au redémarrage pour juger de l'ampleur du travail à accomplir.
Bon courage !
je dirais que c'est une type A comme la mienne
pat le zen
