guidonnage sur GL 650
verts42
Message par verts42 »
salut a tous
j'ai un petit soucis ma mamie a un tendace a guidonner !!
ça peut venir d'ou ?
SVP merci
vert je suis,vert je resterai
Dans l'ordre?
  • - Pression des pneus
    - Usure des pneus
    - Autre...
Moi le léger guidonage que j'ai se révèle lorsque mon pneu arrière est légèrement sous-gonflé c'est le signe pour moi de passer le regonfler légèrement, il a tendance à perdre 1kg tous les 3000km.
Le GL est sensible à l'usure du pneu avant comme beaucoup de bécanes.
c'est quelle marque comme pneu, son état, usure régulière, en facettes ou à plat ?
L'état des roulements de colonne de direction peut aussi influer.
Eddy
Message par Eddy »
A l'achat et sur les conseils de l'ancien proprio ; j'ai fait changer les roulements de la colonne de direction car guidonnage.
Effectivement ; avant le changement c'était chaud bouillant mais une fois les roulements changés.... Nickel
Bon courage.
GLment votre
GL500 - Vendue à regrets
verts42
mes pneu sont neuf 300 Km se sont des MAXXIS Classique je vais verifié mes pressions de pneu,vous mettez combien de pression ? vous surgonflez un peu ou pas ?
verts42
les roulements de la colonne de direction il y en a encore en stock ?ça vaut combien ?
il y en à toujours soit d'orrigine cage à billes ou conique chez honda ou sur internet pour les ref tu dois trouver sur le site :binouze:
bonjour,
tu dis que tu as des pneus neufs.
le guidonnage est-il apparu à la monte des nouveaux pneus ?
Ont-ils été équilibrés ?
j.martelli
Message par j.martelli »
salut,j'ai un cx650e et j'avais un guidonnage a l'avant,j'ai donc changé le pneu,un metzeler lazertec en 110/90/18 au lieu du 100/80/18 coté tenu de route c'est mieux,j'ai plus de guidonnage,mais je me suis apercu sans la roue av j'avais des points durs dans la colonne c'est aussi la cause de mon souci,il y en a chez mr production en conique ou chez honda ,a l'ar j'ai mis un bridgestone bt45 en 120/80/18 c'est pas mal a+++,verifie aussi ton equilibrage ,le miens etait faut ,ca peut jouer.
verts42
ok je vais controler tous ça cette semaine !!! :)
merci
SILVER MAN
Message par SILVER MAN »
j.martelli a écrit :salut,j'ai un cx650e et j'avais un guidonnage a l'avant,j'ai donc changé le pneu,un metzeler lazertec en 110/90/18 au lieu du 100/80/18 coté tenu de route c'est mieux,j'ai plus de guidonnage,mais je me suis apercu sans la roue av j'avais des points durs dans la colonne c'est aussi la cause de mon souci,il y en a chez mr production en conique ou chez honda ,a l'ar j'ai mis un bridgestone bt45 en 120/80/18 c'est pas mal a+++,verifie aussi ton equilibrage ,le miens etait faut ,ca peut jouer.
je confirme ,ces roulement de colonne on un point dur ,donc il va valoir qu'on si colle :lol:
maintenant le problème est de savoir quoi acheter car d'origine c'est des roulement a billes et c'est pas dis qu'on en trouve encore :crazy
car on voie souvent sur le net des roulement conique ,si c'était possible de trouver des renseignement a se sujets :nage
je vais fouiller le forum pour voir :costaud:
Stephane 74
Message par Stephane 74 »
les roulements a rouleaux se monte sans probleme.les refs sont dans le tableau de la base de donnée.
SILVER MAN
salut Stephane 74 merci pour le renseignement ,ça va faire plaisir au collègue J.Martelli :D
j.martelli
merci pour l'info j'ai noté les ref et je me renseigne des demain :binouze:
les roullement à billes sont toujour disponible chez honda j'en ai mit sur m'a gl 650 qu'elle dif pour la conduite :binouze:
