Liquide de frein question stupide
Dannie
Message par Dannie »
J'ai parcouru en vain les autres posts espérant y trouver mon bonheur. En plus on me l'a déja dit mais j'ai oublié.
Voila : sur le couvercle de mon réservoir de liquide de freins, il y a marqué d'utiliser uniquement du dot3.
Le dot4 est-il compatible ?
GL woman
pas de problème pour le DOT 4, mais surtout pas de 5 à cause des composants non compatibles.
Tu trouveras du DOT 4 dans n'importe quelle boutique, y compris auto.
Note la date d'ouverture pour en connaitre l'âge une fois que tu auras fait ton plein. Un liquide trop vieux prend l'eau et est moins bon.
Moralité: n'achète que tres peu au dessus du volume dont tu as besoin.... et en DOT 4 sans problème
Dannie
Merciiiiiiiiiii
GL woman
hello
moi j'utilise du DOT4 plus
pas de problème non plus avec sa
Pour le GL Silverwing, j'utilise du DOT 4 sans problème, c'est compatible mais peut-être pas miscible avec du 3. Dans tous les cas, il faut purger et remplacer. Bon courage, c'est un peu chiant à faire ! Les bubulles, je les préfère dans le champ ! :pinard
Dannie
Merci, jle vais tout vider et remettre du dot4. De toute manière le vieux liquide a un an et on m'a dis qu'il fallait le changer tout les ans.
GL woman
DOT 3 et DOT 4 sont complètement compatibles (seule la température d'ébullition change)
Le DOT 5, outre une température d'ébullition plus élevée, est de nature différente des autres et donc non compatible et non miscible.
En revanche, si on veut bénéficier de cette haute tenue à l'échauffement on peut utliliser le DOT 5.1 qui lui, est totalement compatible et miscible avec DOT 3 et 4.
En résumé sur nos trapanelles on peut tout utiliser et tout mélanger sauf le DOT 5.
Pour en terminer avec cet exposé rébarbatif, il faut savoir que si on fait des mélanges compatibles, on aura une perforamnce globale qui correspond à peu près à celle du liquide de la qualité la plus faible.
Tout est dit et je dirais que la question de Dannie n'est pas stupide, c'est pas parce que l'on roule en cx que l'on connait tout de la mécanique .
8)
Et pour clore définitivement le sujet comme il a commencé : Honda ne pouvait pas marquer autre chose sur le couvercle que "utiliser exclusivement du DOT 3"
En effet, à l'époque vénérable de la sortie de nos trapanelles, c'était la meilleure qualité disponible ! :)
