fuite pompe à eau
vttboy
fuite pompe à eau
Message par vttboy »
C'est encore moi !!! :oops:
Alors dans l'ordre, je fais la vidange du liquide de refroidissement, je refais le plein et là je m'aperçois qu'il y a une fuite à la pompe à eau.
Je démonte et voici ce que je trouve :
Visiblement le joint à encore l'air en bon état, il n'est pas cassé, fendu bref pas de choses anormales.
Ensuite je regarde au niveau du tube qui rentre dans la partie de la pompe que j'ai démonté :
à l'intérieur je trouve un joint torique qui est en vrac dans le tube.
Ma question est : ce joint torique qui se trouve au bout du tube qui vient se mettre dans le fond, est-ce qu'il est autour du tube ou juste à l'extrémité ?
Vu le diamètre annoncé sur la doc technique, il me semble que le mien est trop petit donc je suppose que la fuite vient de là.
Dois je changer le joint torique de la pompe à eau en même temps ( comme il a l'air en bon état je pensais le laisser ) ?
Pour le tuyau de douche, il faut 2 joints, les références doivent être quelque part. Ils passent autour du tuyau pour rentrer dans le carter de pompe à eau.
Je te conseille de changer le joint de carter de pompe, même s'il parait bon, il a subit un écrasement de nombreuses années, il a séché...........bref du neuf aussi.
Et en plus un peu de mastic silicone sanitaire autour de la jonction du tuyau chromé avec le carter de pompe.
Si tu prends du transparent, c'est invisible et ça ne peut pas faire de mal ! :up
vttboy
ok donc le mieux est de remettre des joints neufs à la pompe et au tuyau.
Je trouve ça chez mossieur Honda je présume ou alors moins cher ailleurs ? :binouze:
chez ton concess honda sans problèmes avec les références, c'est à mon avis le plus pratique.
je te cherche la ref, 2 secondes ....
tu vas là pour le catalogue des pièces.
le joint oreille c'est 11396-415-000
le joint torique c'est 91302-371-003
je pause deux joints torique et ça marche mais je ne vais pas chez M honda :binouze:
J'imagine Jacques, qu'en bon plombier qui se respecte, tu puises dans ton stock professionnel de joints toriques ?
les dimensions que j'ai trouvées sur tous les catalogues de pièces pour ce joint sont : 21,9 x 2,3
Je pense que 2,3mm est "l'épaisseur" du tore mais 21,9 c'est le diamètre intérieur ou extérieur du joint ?
a vos pieds à coulisse !
vttboy
pour le joint du tuyau qui rentre dans la pompe, sur le plan ou sur la doc technique je ne vois qu'un joint, vous en mettez 2 ? :crazy
je pense allez chez Mr Honda bientôt, le pire c'est 100 bornes allez / retour pour 2 joints :x
en tout cas, merci pour vos conseils :binouze:
vttboy
GILLES 53 a écrit :Pour le couvercle, as-tu vérifié que le plan de joint était toujours bien plan ? Posé sur une vitre ou une glace, il ne doit pas y avoir de jeu.
[align=center] :)[/align]
ah non, pas fait ça !!! mais je vais le faire maintenant :D
vttboy
j'ai enfin réussi à avoir mes joints neufs ( au bout de 3 semaines :x ).
après nettoyage, je remonte mes joints neufs, tuyau de pompe, cul de pompe à eau, je resserre le tout, je remonte mes carbus etc etc .....
remise à niveau du liquide de refroidissement et là !!! :cry: ça refuit au cul de la pompe à eau, à peu près à la verticale du tuyau ( voir photo ) :
Voyez vous de quoi ça peux venir ?
En attendant, je vais tout redémonter, vérifier s'il n'y a pas de fissure etc .... :?
Ne démonte pâs tout!
Si ça fuit à la verticale du tuyau, c'est peut étre que tu as pincé le joint en emboitant le tuyau!
Tu peux le maintenir en place avec un tour de ruban de Téflon!
Bien qu'en ayant remonter un bon paquet, ça m'arrive encore de mal le monter, alors, je vais voir Jacques qui est le roi de la fuite! :binouze:
vttboy
Désolé, je me suis mal expliqué, quand je dis à la verticale du tuyau c'était pour donner un point de repère mais ça fuit au niveau du cul de la pompe à eau.
Sur la photo on voit le liquide qui coule mais cela ne sort pas au niveau du tuyau c'est bien à la pompe :oops:
bonjour ,as tu verifier le joint mécanique de pompe quand tu as demonté le couvercle de la pompe, car il arrive qu'avec le temps il seche et se dechire .l'eau coule a qu'elle niveau ,si c'est au niveau du petit trous en bas à gauche de la pompe presque sous le tube chromé c'est certainement ça bonne recherche :binouze:
vttboy
Salut Jacques,
si tu parles du joint spi qui fait tout le tour du couvercle de la pompe, il est neuf.
ensuite, je ne vois pas le petit trou dont tu parles, je vais regarder ça demain.
mais en tout cas, la fuite ne vient pas du tuyau car il n'y a pas de fuite à ce niveau là.
je suis bon pour ressortir les carbus et voir d'ou ça peux provenir .... :?
