Problème de démarrage avec ma cx 400
thierry&clo
Message par thierry&clo »
salut à tous
depuis hier ma moto démarre si je la pousse mais ne démarre pas au démarreur
je pense qu'il s'agit du contacteur de pont mort et je vous le supprimer
est ce une bonne idée?
mais, je ne sais pas ou il est
A l'aide !
Thierry&Clo
Question très bête, il se passe quoi exactement lorsque tu actionnes le démarreur? Un bruit, un truc qui tourne, absolument rien du tout?
thierry&clo
le démarreur tourne
mais rien
puis des fois une explosion au pot
sinon en la poussant elle démarre nickel
Thierry&Clo
est tu sûr que ta roue libre fonctionne ?
Tu enlèves 1 bougie et tu regarde avec une pile électrique dans le puits.
Tu actionnes ton démarreur.
Si le piston bouge, c'est pas la roue libre.
Si le piston reste fixe, c'est la roue libre.
Faire plusieurs essais de suite.
Si tu embrayes au démarrage, tu as le même symptôme ?
jeag
Message par jeag »
Soit la batterie est trop faible pour entrainer le démarreur et créer une étincelle suffisante, soit le démarreur et son circuit bouffent exagérément du courant.
Ca se produit souvent sur nos cx quand la languette du plateau porte-charbons ne fait plus bien contact avec le corp pour le retour de masse. (tout ça dans le démarreur bien sûr)
donc, 3 pistes à explorer, et au moins le nettoyage du démarreur suivant ce qu'indique jeag.
Tiens nous au courant
