cherche idée de depannage !!!!
toby64
Message par toby64 »
Bonsoir,
Voila, j'ai remonté mes carbus bien nettoyés etc... et tout remis, et ca ne demarre pas .
-le demarreur tourne bien et correctement
-j'ai mis une batterie neuve bien chargée
- il y a les etincelles sur les 2 bougies (presque plus franche que celles de ma 1100 Pan !)
- j'ai nettoyé le reservoir et mis de l'essence du jour
- j'entends parfois un pet d'explosion mais extremement rare, et quand starter est sur off et l'accelerateur a 0 (mais sans etre sur que ca a un rapport)
- les bougies sont humides. pas trempée, mais ca laisse une trace sur les mains a chaque demontage.
il me reste un truc a verifier : le fil rose a droite et jaune a gauche ? pour les bobines ?
sinon, je suis sec de chez sec ce soir.
Si vous avez des idées, je suis prenneur. j'ai une autre rampe de carbus que je vais essayer (celle d'origine que j'ai aussi nettoyé a fond)
Question : combiens de temps ca prends a tout reamorcer quand on monte des carbus propres et sec ? en gros combiens de temsp de demarreur avant que ca pete normalement ?
merci de vos avis ! :)
Modifié en dernier par toby64 le jeu. 19 mars 2009 22:59, modifié 1 fois.
toby64
j'aurais tendance à te dire de vaporiser un peu de start pilote par le filtre à air, au moins si ça ne péte pas, même un peu tu saura que cela ne vient pas de la carburation mais de l'allumage (j'ai bon, les pros ? ? )
HONDA CBF 1000 2006 -
HONDA cbf 600 s 2004 -
YAMAHA FAZER 600
HONDA NT 1100 DCT
V.A.E DECATHLON ACTV 500
je mamuse comme cela aussis mais je ne suis pas pros :lol: :binouze:
theopeinture
Message par theopeinture »
ayant une ce probleme dernierement tu a regarder du coté du reglage de tes soupapes :)
400 cx routiere en cours
Dannie
Message par Dannie »
Le petit tuyau minuscule et stupide débranché du robinet de réservoir ?
GL woman
Pareil que Franck, start pilote est ton ami, dans ce cas :)
voir ce que Dannie évoque, parfois c'est encore plus bête :?
Dannie
joel a écrit : voir ce que Dannie évoque, parfois c'est encore plus bête :?
Oui, j'ai passé beaucoup de temps au feu du centre de Narbonne l'année dernière devant des terrasses de touristes esclaffés avant de trouver....
Je ne vous dis pas comment j'étais vexée.... :evil: :evil: :evil: :evil:
GL woman
Pour éliminer la panne de robinet à membrane qui est assez vulnérable avec les années (comme nous!)
Il suffit de mettre un petit entonnoir dans la durite d'essence et d'alimenter en direct!
Prendre soin de boucher avec une vis de 5 le petit tube de dépression et si ça rentre dans l'ordre, c'est le robinet qui fait des siennes!
Jacques! pour ta panne à chaud de 650, essaye ça! 8)
toby64
Merci de vos conseils ,
Je viens de verifier, les fils de bobines sont les bons.
il me faut trouver du star pilote, verifier le jeu aux soupapes et pourquoi pas que les pots ne soient pas bouchés.
par contre, ya t il un moyen pour s'assurer que l'etincelle sort bien au bon moment ?
Pour le reservoir, je l'ai nettoyé et j'ai testé le robinet qui fonctionne bien, de plus j'ai bien l'essence qui coule quand je devisse les vis de purge de chaque cuve.
Le star pilote, il faut en pulveriser ou ? dans le filtre a air ? beaucoup ?
toby64
De mémoire pas beaucoup, c'est quand même une base d'ether ou approchant donc très explosif. Ce n'est normalement qu'une aide à l'allumage. Si tes bobines ne sont pas inversées, cela s'allume forcément au bon moment, sinon cela voudrait dire que ton CDI déconne complètement ce dont je doute.
Corrigez moi quand même si je me trompe.
Si tes bougies s'allument et donc dans le bon ordre de bobine, il ne reste plus qu'à chercher sur l'arrivée d'essence.
Pas sur !
Le CDI peut être bon et le capteur d'avance sur le stator d'alternateur naze ! (On a de belles étincelles mais pas au bon moment : c'était ça sur la 500 de MetallicA)
Si la manip du start-pilot ne donne rien, je te conseille donc de vérifier ton alternateur selon la méthode expliquée ICI
Bon courage !
J'ai bien fait de demander qu'on me corrige, j'ai encore beaucoup à apprendre ;)
C'est pas un problème : il y a un mois, j'aurais dit comme toi !
il n'y a pas d'age pour apprendre, je le constate et m'en étonne tous les jours !
Pour revenir à la panne de toby64, il n'est absolument pas sur que ça vienne de là. Mais la vérification se faisant sans (presque) rien démonter, ça vaut le coup d'aller voir, rien que pour éliminer cette cause.
Citation à graver à l'entrée de tout atelier d'amateur : "Pour savoir ce que c'est (la panne), il faut d'abord savoir ce que ce n'est pas !" :lol:
toby64
Ok, j'ai donc imprimé la methode de controle de l alternateur.
Mais pouvez vous m expliquer en quelque smot en quoi l alternateur peut il me poser un probleme ?
l'info de la position pour l etincele vient de l alternateur ?
toby64
Oui ..... en partie.
le capteur d'avance initiale prends ses infos au niveau du stator.
Un bobinage mal isolé envoie donc des infos erronées au CDI et il produit une étincelle à un moment .... fantaisiste !
C'est peut-être un peu schématique comme explication mais en gros, c'est quelque chose comme ça. :oops:
Si tes mesures de résistances sur le stator sont bonnes, tu peux aller chercher la cause ailleurs.
Mais si t'es pas dans les valeurs de tolérance, ne cherche pas plus loin et ..... tombe le moteur pour changer de stator ! :(
