galère de vis de purge
gerald
Message par gerald »
en voulant réviser l'étrier ar de ma 500 e j'ai cassé la vis de purge
elle résiste la bougresse comment la sortir
demain je chauffe au chalumeau et queue de cochon?
ensuite il restera les pistons qui me sembles bien malades et grippés
les voisins vont apprendre du vocabulaire je crains
le vieux jeune motard
tu as de quoi la remplacer quand même si tu arrives à la sortir ???? :o
gerald
pas encore mais le problème est de sortir cette pu... de reste de vis
en dernier ressort j'envisage de souder à l'arc sur la vis pour pouvoir démonter avec une pince étaux
gerald
rien a faire même au bedane elle est comme soudée
dans l'alu ca grippe bien et peut être que le précédent propriétaire l'a serrée comme un boeuf
j.martelli
Message par j.martelli »
fais gaffe vec la queue de cochon,j'ai une la meme experience,quand la queue de cochon prend dans la vis ,plus tu tourne plus la vis s'ecarte et tu risque de casser l'etrier ,essaie de faire une empreinte avec une clé torx et tu dessere doucement sino percage ,taraud et vis neuve a++. :binouze:
Si ça dépasse encore: soude un écrou autour!
Sinon, c'est plus chaud à extraire!
Quand j'arrive pas, je l'emmène chez Atelier Souper à Montgeron! 8) :binouze:
gerald
je me suis fâché j'ai percé retaraudé en diamètre 10 il ne me reste plus qu'a braser une vis de purge
récupérée sur un piston de frein de voiture
j' ai réussi à sortir un piston demain le deuxième
l'étrier était bloqué latéralement une seule plaquette travaillait ???
gerard l'etrier ar de E c'est le méme que l'avant je ne me souvien plus si oui je t'en envoi un verifi :binouze:
gerald
ce n'est pas tout à fait le même mais au niveau des fixations il me semble que ça doit correspondre
franchement j'ai pas vu la difference entre l'avant et l'arrière ???
gerald
ça y est après moult coups de scie et de limes plus qu'a braserImage
gerald
jacques
je veux bien les étrier av car je pense refaire les frein av aussi j'ai une fuite invisible
mais quand je roule j'ai des gouttes sur mes bottes????
je m'occupe de ça samedi :binouze:
