syncro carbu
syncro carbu
bonjour
je voudrai savoir si sur nos cher CX-E on peu affiné le réglage carbu par un appareil de synchronisation ou autre
si oui j'aimerai savoir la méthode et des photo de vos appareil de mesure aussi bien maison que acheter.
j'me rappel que sur ma 125 cb twin je réglai mes carbu avec une collone a eau (pour dégrossir) ensuite un Twinmax (pour la synchro) et une sonde lambda dans chaque échappement (pour la richesse)
j'attends vos réponse.
Le twinmax est parfait pour le cx
Evitez les équilibreurs de carbus à aiguilles bas de gamme, c'est pas du tout pratique et le réglage est peu fiable.
quelqu'un a d autre appareil ou astuce maison pour faire cette opération ???
Autre astuce, par exemple avec 2 forêts de même diamètre, tu les positionnes sous les papillons, et tu ajustes les papillons pour avoir le même jeu.
Sinon, si tu n'as rien déréglé au niveau de l'accouplement des carbus, c'est fort rare que le réglage d'origine bouge, tu ajustes ton ralenti avec la vis de ralenti et les vis de richesse.
Tu peux aussi fabriquer ton propre dépressiomètre comme ICI ou encore LA
c'est ce que j'avais fait avant d'investir dans un twinmax qui est parfait pour cet usage. :up
ok. merci de vos reponse
