cdi
cdi
salut a tous voila j ai retrouver un cdi pour ma moto mais eulement c est pas le bon je crois,car moi dessu c est un galvaniser et la yves ma trouver un noir,pi ma moto tourne pas super bien,est ke sa peu venir de sa?j ai nettoyer lesz carbus y sont nikel,l'essence est neuve enfin tous est nikel,elle tourne mieux quand je laisse le starter,merci d avance
Si elle demande du starter, c'est que tes carbus sont bouchés de chez bouché!
Ton cDi, je l'ai essayé avant de te l'expédier et il est clean!
Si tu peux passer ta rampe de carbus aux ultrasons, fais le
sinon, tu la laisses tremper 2 jours dans la lessive Karcher couleur jaune et tu la rinces bienà l'eau tiède!
ben moi le mien ki est foutu ben c est un galvaniser,et ensuite y a eu les noir,celui ke je vien d acheter a un membre du site,donc cest surement pas les meme,la preuve dans la revu technique ils disent qu ils sont kasi identiques a par une ou deux valeur ki change,donc est ce ke sa joue sur l allumage au point de ne pas etre totalement compatible,?
- jean-marie
Comme notre expert mecano,les deux vont.
c'est d'ailleur frequent dans une meme gamme.Ex: 750 et 1100 GSXR et GSXF sont compatibles! D'ailleur on monte un CDI de 750 sur les 1100 pour gagner 1500 tours minutes.C'est ce que j'avais fait sur mon 1200 en plus des arbres à camme de 1100 R.
Loin de moi l'idée de mettre en doute la parole de notre expert mécano, mais une petite expérience personnelle me trouble.
J'ai essayé sur MALLOW, ma 500 routière de 78 un boîtier CDI noir (modèle 81) et elle présente alors des troubles de ralenti, inexistants avec son boîtier d'origine (tole galvanisée).
J'ai vérifié le même phénomène sur The DARK KNIGHT, mon café racer (à l'origine basique de 78 ).
Les deux boîtiers ne seraient-ils pas rigoureusement interchangeables ou alors mon boîtier CDI noir dysfonctionnerait-il ?
Question subsidiaire : un boîtier CDI peut il fonctionner imparfaitemet ? (il me semblait que c'était tout ou rien )
je suis un peu perdu, j'en appelle aux experts !
Normalement, soit tout fonctionne, soit un côté, soit une panne merdique, pas franche et l'on cherche longtemps la cause.
Vérifier les valeurs des résistances, les fils, des connections pas oxydées et normalement ça marche!
Sur mes CX aucun CDI grillé mais j'ai peut-être plus de chance que certains.
Un alternateur qui commence à fatiguer sur un 500 ou 400 peut aussi causer des soucis d'allumage sans que le CDI soit en cause.
Je ne pense pas que l'alternateur soit en cause puisque la moto fonctionne parfaitement avec un autre boîter CDI ( en tôle galvanisée).
En revanche, je n'ai pas tout compris dans la procédure indiquée par la RTM pour mesurer les résistances aux bornes du CDI : tous les miens (y compris ceux qui fonctionnent parfaitement) me donnent des résistances infinies sur toutes les bornes. J'ai du sauter un épisode !
Ça ressemblerait plutot à ça, puisque, malgré des erreures de ma part (voir ICI ), j'ai eu par moments des réactions "fantaisistes" (allumage d'un seul coté, puis de l'autre, puis plus du tout).thierry mecano a écrit :Normalement, soit tout fonctionne, soit un côté, soit une panne merdique, pas franche et l'on cherche longtemps la cause.
- Doc'torquee
Mon CDI a laché il y a quelques mois maintenant , c'est arrivé soudainement sur la rocade , comme une panne d'essence , le ralenti était pas trop mal , mais dans les tours ça ratatouillait sur le cylindre gauche.
Par curiosité j'ai scrapé le CDI pour voir ses entrailles , car je n'ai pas trouvé de photos sur le net concernant ce modèle , ça m'a pris une semaine , tout les soir pendant une petite heure , armé d'un petit tournevis , en ayant pris soin de faire tremper la veille le CDI dans de l'acétone.
J'ai pas encore complètement fini , et malheureusement pas moyen d'identifier les caractéristiques de chaque composants , les inscriptions étant effacées par le solvant.
On arrive quand même à distinguer les gros condensateurs (chargés par les fameuses bobines de l'alternateur), une paire de thyristor , et différentes résistances.
Si quelqu'un de chevronné en électronique parmi vous est capable d'exploiter ce montage afin d'en concevoir un , je peux lui expédier à mes frais.
Voici quelques photos (qualité téléphone sorry).
____________________
Think different...
Think different...
Si ça peut aider, un CX Man Transalpin a déjà visiblement réussi : http://www.motoclub-tingavert.it/t190052s.html
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
