Gicleurs et cornets
Le M
Gicleurs et cornets
Message par Le M »
Bonjour tout le monde !
Je vais enlever la boîte à air d'origine et mettre 2 filtres cornet KN. Je vais essayer de monter 2 échappements un peu plus libérés que j'ai en stock. Ma carburation sera donc plus pauvre. Je vais devoir changer les gicleurs.
Pour ceux qui ont fait la même chose, pouvez vous me dire SVP quelles modifs carbu vous avez faites (taille des gicleurs etc) ?
Merci pour votre aide qui me sera un gain de temps.
Le M
De mémoire, mettre des KN ne justifie pas de changer les gicleurs, pour l'échappement par contre possible je n'en sais rien.
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Je n'ai rien changé pour les KN juste fait un réglage.
A+++ Gérard
Le M
Message par Le M »
OK merci !
M
jlv58
Message par jlv58 »
Effectivement, avec des KN avec une "éponge" assez dense, faut juste réegler l'air (qui ne joue qu'aux bas régimes).
Si tu libères plus avec des cornets ouverts et un echappement racing, il faudra mettre des gicleurs plus gros.
En attendant de tester des gicleurs de 650 sur mon CR, j'ai été obligé de mettre un scotch large qui bouche 2/3 de mes cornets ! Et ça va nettement mieux aux régimes intermédiaires. Sinon, fallait rester à 8000trs en permanence.
Jean-Luc
j'trouve sa trop bruyant des cornet
et pour roulé sous la pluie c moyen
j'prefaire les boite a aire classique , au moins les vapeur d'huile vont dedans et c mieux pour les soupape.
