Starter CX 650 E
PAPYMOTO
Starter CX 650 E
Message par PAPYMOTO »
Il commence à faire un peu froid(c'est le nord!)Carla a un peu de mal à se mettre en route,l'aide du starter serait la bienvenue,mais j'ai beau actionner la commande,ça ne fait absolument RIEN!J'ai déjà regardé dans les anciens posts ,j'ai trouvé quelque-chose sur le réglage starter avec des photos ,j'ai regardé sur ma moto,mais hélas cela n'a pas l'air d'être la même chose.Il est aussi possible,que avec les pauvres connaissances que j'ai de la mécanique je passe à côté de ce qu'il faut voir!HELP! :( :?
vérifie :
1° que le cable de starter bouge dans la gaine, et que la gaine ne bouge pas avec le cable...
2° tu maneuvre la manette, et en mettant la main sous le réservoir, au niveau des carbus, tu devrais trouver à l'aveugle le mouvement transmis par le cable au carburateur (c'est sur la partie haute, c'est donc assez facile)
3° Tu démonte reservoir et selle et tu regarde ce qui se passe, ou se passe pas, j'avais mis un post sur la "fixation" des deux lames de commande des starters qui me paraissait approximatif, mais, en l'espéce, c'était le contraite, la MASO tournait comme une gamelle parce qu'un des carbus était en position starter permanent.
4° Tu attends la réponse d'un vrai mécano
(et je suis pas forcément dans l'ordre, tu peux commencer par le 4° :lol: )
HONDA CBF 1000 2006 -
HONDA cbf 600 s 2004 -
YAMAHA FAZER 600
HONDA NT 1100 DCT
V.A.E DECATHLON ACTV 500
PAPYMOTO
merci,c'est simpa de répondre,je vais déja opter pour pour la 3eme solution,je verrai bien ou je verrai pas!pcq je suis loin d'être un mécano :?
un bon moyen tout simple de savoir si ton starter est opérationnel : lorsque la moto tourne (ben oui, faut déja avoir réussi à démarrer) et a atteint sa température de fonctionnement, tire le levier du starter.
Si elle se met à tourner comme une patate et(ou) cale, c'est tout bon !
Si elle continue à tourner comme d'habitude, les volets ne se ferment pas.
dans ce cas là, si l'inspection de la commande sans le réservoir ne montre rien d'anormal, tu es bon pour un démontage de la rampe de carbus pour trouver pourquoi les volets ne ferment pas.
Bon courage et donnes nous la suite !
PAPYMOTO
AÏE!j'ai démonté selle et réservoir,lorsque j'actionne la commande de starter,je m'aperçois que tout àl'air de bouger correctement,jusqu'aux carbus...j'ai l'impression qu'un démontge complet s'impose :(
496 Turbo
Message par 496 Turbo »
Avant d'entamer un démontage complet, commence par démonter ton boîtier de filtre à air.
Tu pourras voir si tes volets de starter fonctionnent correctement. (starter actionné, les papillons doivent fermer l'entrée des carbus)
Il arrive que la liaison entre le mécanisme et les papillons soit cassé.
Jean
PAPYMOTO
Merci,Jean,cela m'arrange plutôt,je n'ai pas vraiment envie de tout démonter,je n'ai qu'une moto alors quand elle est démontée ...pour rouler c'est pas commode! :lol:
496 Turbo
Re salut.
J'ai pas dit que cela allait être simple!
Si je me souviens bien, il faut enlever la batterie car il y a une vis qui tient le boîtier filtre à air et qui est planquée derrière la batterie.
Et du côté droit de la moto, il y a le séparateur d'huile. En plus, l'armotisseur central du prolink est dans le chemin.
Avec précaution et méthode, on y arrive.
Démonter, c'est assez facile, remonter, un peu moins.
Bon amusement.
Jean
Ayant démonté plusieurs fois les deux, si on me fait choisir, je démonte sans hésiter la rampe de carbus plutôt que le boitier de filtre !
PAPYMOTO
merci Papytwin et Jean,mais dilemme quelle solution choisir?Je me tâte!!! :?
496 Turbo
Je ne veux pas avoir raison ... mais,
Si tu veux trouver ce qui ne va pas, il faut laisser les carbus en place ainsi que les commandes (câbles de gaz et de starter).
Si tu démontes les carbus, ce qui est plus facile c'est vrai, tu peux agir sur les commandes et ainsi "interférer" sur le problème qui risque de disparaître.
C'est pour cela que je te conseillais de démonter le boîtier du filtre.
Mais il est possible que ce soit évident même en démontant les carbus.
Alors, tu fais comme tu le sent mais tiens nous au courant.
Jean
Le mieux serait que Papymoto ne sache jamais qui a raison et n'ait pas besoin de démonter quoi que ce soit à ce niveau. 8)
Pour cela il faudrait qu'il réponde à la première question : moteur tournant et à sa température de fonctionnement, l'action sur la tirette de starter a-t-elle une influence sur le fonctionnement du moteur ?
PAPYMOTO
non aucune influence,c'est ce que j'ai testé en premier lieu,J'avais espérer que le câble soit tout simplement détaché à hauteur des carbus?mais non,et sans démonté plus je n'ai rien rien vuj'espères avoir le temps dans la journée,mais je suis aussi occupé à la tailles des arbres au jardin...d'après ma tendre moitié il s'agit là d'une priorité,bof... :(
Il y a peut être moins embêtant, déposer les cloches de carbus, les boisseaux, comme cela tu bouges ta commande de starter, tu passes le doigt dans chaque carbu et tu sentiras si les papillons de starter bougent normalement.
PAPYMOTO
Merci à vous ,plus particulièrement à Thierry,j'ai fait comme il a dit,car cela me paraissait plus facile,eh, oui je suis un peu fainéant sur les bords;je n'ai rien vu,rien senti,J'ai remonté et ...ça marche :D (En pratique ça marche et on ne sait pas pourquoi,en théorie ça devrai marcher mais ça ne marche pas!)C'est pas de moi,mais le gars devait faire de la mécanique ou de l'electricité :lol:
