axe de synchronisation d'ouverture des volets de carbu
- nico
salut
mon axe qui permet de synchroniser l'ouverture des papillons est cassé .........
y a t'il un moyen de le changer ou faut-il remplacer le corps complet?
merci
merci
Je vais essayer de la démonter demain du carbu en rab, lors de mon démontage sur la photo que tu as mis en exemple je ne suis pas allé jusqu'à dépouiller cette partie, je vais tenter.
Si j'y arrive sans dégât, c'est pour toi, ressort compris. Au pire, je dirai photos à l'appuie comment s'y prendre pour réaliser ce démontage et remontage sans rien casser.
Je viens de te faire un mode d'emploi ICI et pour les pièces passe par MP.
