robinet à dépression
Bonjour tout le monde, :hello
Je viens d'acheter un "puzzle " !
En fait il sagit de la GL 650 Silverwing de LaDuf que je dois terminer de remonter.
Le robinet à dépression me pose un problème : il y a trois durites.
La plus grosse alimente le carbu : OK
L'une des deux plus fines va dans la tubulure d'admission du carbu droit pour actionner la membrane : OK
Mais où va la troisième ? :help
gerald
Message par gerald »
saluts,
elle n'est pas connectée c'est une mise a l'air c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de documentation sur la revue technique
le vieux jeune motard
2H30 entre l'énoncé du problème et sa solution : record battu ! :bravo:
Merci Gerald !
Donc je laisse pendouiller cette troisième durit ou mieux, je la vire, c'est ça ?
ne la vire pas car si ta membrane est poreuse, elle va pisser l'essence par là. Le mieux est de la faire passe au dessus des carbus et redescendre le long de la batterie, comme cela, en cas de souci ça pisse par terre (expérience vécue) :)
CXE=MC13
CX=MC13 - CX 650 E
CX=MC13 - CX 650 E
Message par CXE=MC13 »
Même vécu que fred et de l'essence sur la boite à fumée chaude, ça peu faire un peu désordreImage
bien amicalement
michel
En soi et en société s'élever au dessus de l'animalité
Problème complètement résolu, merci à tous ! :up
Stephane 74
Message par Stephane 74 »
heu pour la depression c'est le prosac qui faut non?
:cloun: ça marche aussi, sinon ... :tusors: ::ta-ta-taaann:
