roulements coniques
eurosport
roulements coniques
Message par eurosport »
salut une petite question je monte actuellement des roulements coniques sur un autre site j'ai eu un schema mais j'ai un doute surtout la rondelle caoutchouc cache poussiere enfin quelqu'un peut il m'eclairer merciImageImage
eurosport
merci mais pour les photos c'est rape les roulements je connais leur emplacement c'est sur un cxe ce qui me semble bizard c'est la rondelle de caoutchouc qui ne me semble pas a sa place sur le t de fourche en partant du bas nouveau montage, rondelle acier, la fameuse rondelle cache poussiere, le roulement conique. Quelqu'un peut-il me confirmer ?
La rondelle nen caoutchouc va bien en bas car elle sert à faire une friction dans le tube du cadre.
C'est un cache poussière et aussi une friction pour éviter le shimmy de la roue avant! 8)
eurosport
merci mais le probleme c'est qu'avec le roulement elle se retrouve ecrasée car il n'ya pas d'epaulement de prevu a cette effet. Je crois qu'à l'origine ce montage était prévu sans cache poussière et que l'on a rajouté celle-ci tant bien que mal.
eurosport
ben oui Image mais ce sont les croquis du montage d'origine moi c'est un montage de roulements coniques un peu comme la turbo que je monte et comme c'est de l'adaptable et non de l'origine il y a toujoursImage un detail qui saoul
gilles tu as le temps :lol: :binouze:
mecano655
Roulement de fourche
Message par mecano655 »
Bonjour a tous, j'ai bien une photo si sa peu aider et ou peut 'on avoir les réferences de ses roulements et bourrages pour une CX500-C
Photo provenant du : http://www.cxclub.org
Salutations, mecano655
Ben chez le concessionnaire Honda de préférence!
Je peux te les marquer mais il va falloir les commander et tu devras aller le voir!
en partant du bas:
le caoutchouc53214 250 000
la rondelle 53215 250 000
le cone inf 53212 250 010
la cuvette inf 50302 268 010
la cuvette sup 53211 268 010
la bague sup 50301 268 010
Plus des billes de 6.35 (environ 33 si je m'en rappelle bien)Voir sur la micro fiche de ton garageo favori!
Voila, tu n'as plus d'excuse pour ne pas le faire!
A savoir: c'est le mème montage sur les Shadow 125 et les scooters 125 pour les nouveaux modèles,mais ces pièces datent de la CB 250/350des années 68! C 'est pas d'hier!
A noter, la bille de 6.35mm 1/4 de pouce était monté sur les pédaliers de vélo classiques.
Il est plus avantageux d'acheter une grosse de billes, c'est à dire 12 douzaines(144) chez un marchand de vélo à l'ancienne que de les commander chez Honda à l'unité!
Mais c'est vous qui voyez!!!!!
Aller! au travail! :elephant:
mecano655
re: references
Bonjour, merci pour ces reference mais j'aurai voulu savoir les reference des roulements conique sur la droite de l'image , chez SKF ou FAG ou TIMKEN
Merci pour le tuyau
J'ai trouvé cette page interressante aussi : ROULEMENT TE DE FOURCHE
Et une autre sur la CB550 K3, mais le montage reste le mème : TE DE FOURCHE 550 K3
Amicalement, Mécano
green
Message par green »
Mauvaise surprise, j'avais du jeu dans la colonne de direction alors j'ai démonté et j'ai trouvé la cuvette N° 5 sur le schéma qui est cassée (suite à un choc au niveau du haut du phare, ce pourquoi la moto était à la casse). Les billes n’ont pas l’air marquées, mais j’ai retrouvé 18 billes sur le roulement supérieur et 19 sur le roulement inférieur… :oops:
Je pense qu’une bille s’est fait la male, savez-vous combien il y en a normalement ?
Ensuite quand je cherche à remplacer les roulements de colonne de direction, je ne trouve que des coniques, pouvez-vous me confirmer que je peux les monter sur ma CX500 C de 82 ?
Merci d’avance.
Salut Green
C'est bien la peine que je me fatigue à donner des explications(voir plus haut!!!!!)
Tout est expliqué,tu n'as plus qu'à opter pour une solution ou une autre! 8)
green
Message par green »
Merci mais je préfaire avoir la confirmation. Donc je vais mettre les roulements coniques. :)
......et si tu veux remonter des billes, tu peux aussi parce que tu les as toutes !
Il y a 18 billes en haut et 19 en bas ! :o
c'est bien les coniques, c'est plus chiant a démonter par contre, surtout les chemins de roulement, mais costaud etre le roulement conique, bien graisser au montage
green
Message par green »
J'ai reçu les 2 roulements coniques (achetés sur Leboncoin 14€ port compris). Il y en a un qui est plus grand ce doit être le roulement inférieur marqué HD30 (diam.30, l'autre est marqué HD26, diam.26).
Je monte ça demain.
