elle refoule du goulot...
papy stef
Message par papy stef »
Salut tout le monde !!
entretien courant "oblige", Titine est passée à la vidange/filtre à huile et un nouveau filtre à air, l'autre n'était pas cradingue mais bon, à 10.000 bornes... bref je fais tourner un peu pour vérifier le niveau d'huile après quelques tours mais aussi me faire une idée de sa respiration avec le nouveau poumon, je constate puisque la selle est retirée que quand je donne les gaz, le chiffon posé sur le cadre se soulève :o
on dirait que ça reflue (ou refoule) au dessus de la boite à air !!
je me souviens d'avoir lu un post d'un de nos amis qui a les fesses qui chaffent mais je ne l'ai pas retrouvé alors pas moyen de savoir si mon "problème" est identique.
messieurs les mécanos, une idée sur ce souffle à rebours ?
C'est sans doute le reniflard qui doit souffler dans ton boitier de filtre à air donc normal!
papy stef
Une fois encore le grand maître à parlé !
merci Thierry, j'étais inquiet même si je ne comprenais pas bien, elle prend ses tours comme une jeunette la bougresse, j'hésitais à la laisser aller, quel domage, parce que c'est du bonheur cette musique ; rôôôôôôôôôôôô .... brâââââââ... 8)
il y a peut etre une petite fuite aux soupapes le chifon devrai se coller mais pas se soulever a plus
papy stef
oups, voilà des avis contraires... :oops:
si tu débranches le reniflard à son entrée dans le filtre, que tu remets le chiffon sur l'entrée d'air et que rien ne se passe, te voilà complètement rassuré, c'était bien le diagnostic de Thierry.
Si ça continue pareil ............................... :oops: :oops: :oops:
papy stef
en voilà une idée qu'elle est bonne ! merci papy twin !! je ferai ça demain, aujourd'hui c'est maçonnerie au programme... :x
papy stef
Bon ben, fausse alerte ! le reniflard est un vrai soufflet de forge mais le chiffon ne bouge plus :zboing-zboing
c'est vrai que Titine fonctionne rarement sans la selle (ok j'ai le poum rembourré mais quand même...) je n'avais donc jamais fais plus attention que ça. du coup je me dis que mon filtre à air était plus crade que je ne l'imaginais :oops:
