Pompe a eau HS , diagnostique Honda
- Le Corre yann
salut les gars
Petites question , mon frero vient apparement de faire une pompe a eau sur son CX , diagnostic ( mayo dans l huile , on s en doutais ) , honda lui a donné un devis a 700 euros mini.
J ai chercher sur le forum savoir si quelqun avais deja fait la manip et si il y avais des photos ou autre infos , j ai trouvé que le joint de fred sur la 650.
Est ce que quelqun a deja fait un changement, est ce que c est la galere ? bref , si vous avez quoique ce soit merci de m'envoyer des infos
Merci d avance
yann
Merci d avance
yann
La mayo dans l'huile, cela peut venir du joint spy d'arbre à cames placé sur le carter moteur arrière de l'autre côté du joint mécanique de pompe à eau mais cela peut venir aussi d'un joint de culasse claqué.
Donc le devis Honda doit tenir compte des surprises possibles au démontage et le prix de 700 euros est réaliste!
Quand on roule en machine ancienne comme les notres, on a tout intéret à faire sa mécanique soi-même ou se faire aider par un copain qui si connait, pas un bricolo du Dimanche ( ou Lundi ou Mardi.......).
Déposer un moteur, c'est pas trop difficile, ouvrir le carter arrière non plus, déposer une culasse pareil, faut juste avoir des bonnes notions pour ne pas faire d'erreurs.
- Le Corre yann
Ben apparement ca serait le joint de la pompe a eau , donc le carter a deposé lui ont il dit , donc je pense effectivement que c est justifié le devis.
Donc il vas voir pour le faire avec son collegue mecano, y a t il des pieges a eviter , des tchit astuces . Bref si quelqun a quelque conseil a nous donner qu il hesite pas.
merci d avance les gars
Petite info sur le remplacement du joint mécanique de pompe à eau, le sujet est abordé de long en large sur l'ancien site du cx twinning club, article mécanique fait par Papicx, suffit de chercher un peu et cela évite de faire des erreurs couteuses.
- Le Corre yann
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
dans le forum "archives" tu as 2 posts, un sur le changement d'alternateur et un sur la chaine de distri. Les 2 t'aiderons pour le démontage moteur et carter.
Ensuite, sur le cx club (tu as l'icône en page d'acceuil), tu vas sur l'ancien site, pages techniques, papi a tout expliqué pour le changement de joint mécanique de pompe à eau.
Patience et minutie pour tout voir, bien changer tous les joints.
Tu as dans les trucs et astuces des photos de supports pour t'aider à sortir les moteurs du cadre.
tiens nous au courant et si tu as besoin en cours.
