Honda cx 400 JDM british
Elmire51
Message par Elmire51 »
J'ouvre un sujet ici pour parler de la mienne.
Je surveille de plus ou moins loin les CX depuis quelques années.
Et l'autre jour, une annonce tombe pas loin de la maison... paf voiture, remorque c'est parti !
La voici :
Elle est à l'arrêt depuis environ 5 ans.
A l'époque le père du propriétaire lui avait monté comme ça pour qu'il fasse de la moto ensemble mais le virus n'a pas trop pris.
Donc 2026 rangement du garage, il l'a mis en vente.
1er aperçu :
un peu de pique de corrosion de surface, à droite à gauche. Elle n'est pas toute jeune !
batterie archi-cuite.
frein avant qui reste freiné
démarreur ne tourne pas.
moteur non bloqué, il tourne à la poussette.
l'affaire est faite , on rentre !
1er test :
branché sur un batterie de voiture
de l'essence dans le réservoir
démarreur timide (surement un souci dans les contacts)
ça pétarade..
purge de carbu (le droit ça pisse de la vieille essence verte bizarre)
ça pétarade un peu mieux (surtout à droite)
Nettoyage rapide des carbus.
ça démarre... enfin uniquement le cylindre droit.
Jour 2 (environ) :
Inversion des bobines -> toujours pareil, rien à gauche.
quelques contrôle électrique -> ça n'a pas l'air trop loin de la vérité.
controle des jeux aux soupapes -> admission gauche et echappement droite un peu "large" mais dans la tolérance -> on touche à rien.
Jour 3 (a peu prêt) :
Démontage complet des carbus
passage aux ultrasons
et là -> broap ! ça tourne sur les 2 cylindres (mais pas rond non plus faut pas exagérer.
Démontage des 2 cornets et remise en place de la boite à air d'origine.
-> broap -> ça tourne 10 fois mieux !!
Le bouchon de vidange du radiateur se met à fuir -> bon ok
on laisse un peu chauffer et vidange de tout les fluides !
et là ... surprise ...
:binouze:
Elmire51
Re: Honda cx 400 JDM british
donc surprise :
j'ai des tout petits morceaux qui s'aimante (certains bloqué dans le filtre)
et j'ai plein des paillettes qui ne semble pas réagir à l'aimant.
:binouze:
Sais tu combien de kilomètres elle à dans les roues ?
Elmire51
ellimacmis a écrit : mer. 06 mai 2026 18:46 Sais tu combien de kilomètres elle à dans les roues ?
Factuellement, aucune idée
:binouze:
alors, je dirais, commence par aller voir l’usure de la chaîne de distribution. Bon, il y a du taf. Mais elle a tendance avec le temps de bouffer des vis.
Elmire51
On peut voit cela sans sortir le moteur ?
:binouze:
Malheureusement non, tomber le moteur peut être "assez" rapide, pour le reste c'est autre chose. Mais simplement regarder dedans avec un âge et kilométrage/entretien/historique inconnu, reprendre les bases et changer ce qui devrai de toute façon l'être moteur à terre ne peut être que bénéfique.
Nous avons de nombreux tutos et si tu as besoin de docs aussi. D'ailleurs (j'en profite) je viens d'avoir une revue technique à vendre, la RMT 39 (prix forum) donc n'hésite pas en MP si ça t'intéresse.
Les morceaux qui réagissent à l'aimant peuvent effectivement provenir de la chaîne de distri ou de pignons de boîte ou toute autre pièce en acier en mouvement dans le moteur.
Ils indiquent de toute manière une usure avancée du moteur.
les paillettes dorées ou couleur bronze proviennent des coussinets de bielles ( ou de vilo) et nécessitent qu'on s'en occupe en priorité. :(
Avec ces signes là, il est possible que le moteur soit fatigué de partout ( as-tu pris les compressions ?) et compte tenu de la difficulté à se procurer les bons coussinets (et des solides compétences mécaniques nécessaires pour effectuer la réparation) il faudrait peut-être envisager de trouver un moteur de remplacement en meilleur état.
Je connais un certain nombre de CX qui ont roulé un certain temps dans ces conditions mais elles ont toute fini par rendre l’âme (coussinets qui se montent dessus et moteur bloqué) :cry: .
Désolé d'être aussi pessimiste mais malheureusement il te faudra vraisemblablement en passer par là à plus ou moins court terme. :?
Elmire51
J'ai bien le même avis que vous...
pas trop choix d'ouvrir pour regarder...
Ce n'était pas du tout le projet !
J'ai la revue technique :up
:binouze:
Elmire51
Des petites nouvelles…
J’ai pas ouvert le moteur mais j’ai trouvé un moteur déjà refait avec pas mal de pièces. Plus qu’à le faire rapatrier à la maison.
:binouze:
Super
Tu as trouvé un moteur de 400 Refait si c’est bien un 400 c’est une pépite.
C'est une très bonne chose mais...... as tu plus de précisions sur le terme "refait".
J'ai vu des pseudo-mécanos qui déculassent, rodent les soupapes et changent les joints et qualifient ça de "moteur refait" alors ......?
Un moteur refait pour moi est un moteur qui a de bonnes compressions (ce qui suppose soupapes et cylindre/piston/segments au top) et coussinets de bielles et de vilo neufs............ et appairés avec le bloc.
Plus tu auras de précisions là dessus et plus tu pourras être tranquille. :wink:
Ce n'est malheureusement pas faux
Papy je suis d'accord avec toi, comment vas tu
