Devmoto - Ignitec
Gambitte
Devmoto - Ignitec
Message par Gambitte »
Mon CX de 1979 avec environ 120.000 km a des difficultés à démarrer.
J'ai fais réaliser un réglage / Nettoyage et synchro des carburateurs, changer les pipes d'admission par des neuves et même les manchons de boite à air + filtre + bougies neuves ce qui m'a couté une blinde sans grande amélioration.
Par contre maintenant, une fois qu'elle démarre c'est une horloge.
J'ai également raccourci d'un poil, environ 5 mm, les fils de bobines et cela à fait un mieux au démarrage. Parfois elle démarre du premier coup, parfois elle ne démarre pas du tout mais va redemarrer le lendemain.
L'étincelle à la bougie est faible (selon moi) à peine visible en plein jour.
Je n'ai pas encore pris les mesures de résistances à l'alternateur mais j'ai dans l'idée que mon boitier CDI est un peu à la ramasse.
Je suis tenté par l'installation d'un boitier Devmoto / Ignitec et peut être dans un second temps les bobines associées.
Ce qui me retiens c'est qu'il parait que la pose de ce boitier va faire griller les bobines d'alternateur qui il est vrai ne seront plus d'actualité.
Ce qui me gêne également c'est irréversibilité de l’opération à savoir une fois le boitier Ignitec posé on ne peut plus revenir au CDI d'origine.
Ma question est : Il parait que le nouveau boitier ne fait plus griller les bobines, est ce vrai?
Existe 'il un schéma de montage ?
Doit on commander le boitier soi-même ou y a t’il possibilité de bénéficier d'un tarif de groupe.
Merci pour vos réponses
/ Régis
Re: Devmoto - Ignitec
Bonjour Régis,
voilà plein de questions ainsi qu'un certain n nombre de légendes urbaines plus ou moins fondées. :o
Sois sans crainte, tu es au bon endroit pour avoir les réponses qui conviennent. :)
Mais avant, quand on arrive quelque part ( et sur un forum en particulier) les usages veulent qu'on dise bonjour et qu'on se présente.
C'est pourquoi il y a ici (comme dans tous les forums) une rubrique dédiée à ça
Vas donc y faire un tour qu'on te connaisse un peu mieux et ensuite tu auras sans nul doute toutes tes réponses. :wink:
Salut Régis, on ne peut dire mieux que ce qui est écrit par PapyTwin.
Bonne présentation et on se retrouve après.
Bonjour Régis,
maintenant qu'on te connaît un peu mieux on va tenter de te répondre.
Puisque tu as déjà eu affaire à PapyCX du forum d'en face, je te conseille de te référer à son excellent tuto pour tester ton alternateur.
C'est après que tu sauras si un boîtier IGNITECH (ou Dev moto c'est pareil) peut solutionner ton problème.
Fais donc tous les tests électriques indiqués la dedans et reviens ici ensuite. :wink:
En ce qui concerne les "légendes urbaines " :
1) c'est très rarement le boîtier CDI qui est défaillant mais comme le boîtier DEV moto permet de le supprimer on l'incrimine à tort.
2) Le boîtier IGNITECH remplace (entre autres) les petites bobines du stator qui rechargent les condensateurs du CDI.
Donc, la plupart du temps c'est à cause de cette panne de bobines qu'on utilise un boîtier DEV Moto puisque avec lui elles deviennent inutiles (ainsi que le CDI).
3) on peut cependant utiliser un boîtier DEV Moto sans être obligatoirement en panne d'allumage (meilleur fonctionnement qu'avec le CDI). :)
4) mais si on utilise un boîtier DEV moto sur un stator en bon état, on grille irrémédiablement les fameuses petites bobines, donc la transformation n'est pas réversible. :(
5) je te confirme qu'il y a bien eu une transformation dans le câblage du boîtier DEV moto depuis les premiers modèles, mais c'est pour éviter de griller le boîtier lui même en laissant "en l'air" comme sur les premiers modèles les fils (un bleu et un blanc) des petites bobines du stator : aujourd'hui elles sont mises à la masse dans le nouveau câblage.
Donc le boîtier IGNITECH/DEV Moto grille toujours des bobines en bon état :( mais est maintenant protégé. :)
6) ce que tu appelles les bobines associées sont des capteurs qui remplacent les capteurs d'avance initiale fixés dans le carter AR (de part et d'autre du stator, le capteur droit portant le repère de PMH que l'on aperçoit par le trou latéral du carter).
Si c'est un de ces capteurs qui est défaillant tu le sauras aussi avec le test d'alternateur mentionné plus haut , mais si c'est le cas il faudra obligatoirement les associer à un boîtier DEV Moto, ils ne fonctionnent pas avec le boîtier CDI d'origine.
En conclusion, pour avancer dans la résolution de ton problème, il est impératif que tu mesures les valeurs de résistance de ton stator pour orienter la recherche de panne.
Il te reste donc à sortir le multimètre ! :)
Tout a été dit
Gambitte
Bonjour et merci à tous,
Je reconnais Jacques ici qui m'a gentiment vendu mon dernier CDI, merci à lui.
Je vais donc faire les mesures dés que j'en aurais le temps merci à vous.
J'en profite également pour demander à papytwin , puisqu'il en a parlé dans un post précedent, quels sont les réparations que l'on peut porter à un antiparasite, mon problème étant peut être lié aussi à ces fameux antiparasites.
Par ailleurs on peut les trouver neuf sur certains sites comme wemoto : https://www.wemoto.fr/pieces/ab6391
Sont ils bons ? les avez vous testé?
Merci et bonne journée
Gambitte
Pardon je voulais dire comment arrive t'on à démonter l'antiparasite comme sur la photo? il y a une petite vis?
Gambitte
Veuillez m'excuser pour le verbiage, je viens de vérifier mes deux anti-parasites et l'un était à peu près correct, le deuxième a cassé lorsque j'ai essayé de le dévisser, il était très corrodé....La moto couche dehors dans la rue et depuis que je me suis fait opérer du genou il y a deux ans je m'en sers peu... Ceci expliquant peut être cela, je vais commencer par fermer cette porte, je viens de commander deux anti-parasites neufs qui me semblent conformes aux originaux :
https://ddmototeam.com/cx500/47746-anti ... 42013.html
Je vous tiens au courant/ Merci
C’est bon
Gambitte
Je tiens d'abord à remercier papytwin pour sa longue réponse concernant le boîtier ignitec, c'est embêtant de griller deux enroulement mais d'un autre côté si c'est la seule option lorsqu'on est en panne de CDI.... Peut être un retour d'utilisateur concernant la durée dans le temps... Est ce qu'il résiste aux chocs et aux vibrations ? Doit on/ peut on le noyer dans de la colle ou de la résine pour améliorer le risque de panne ?
Concernant mon cx , c'était effectivement les antiparasites, les miens étaient d'origines et deux ans dehors sans tourner ça as du les achever.
Ci-joint une petite vidéo de ma bécane avec ses nouveaux anti parasites.
https://youtube.com/shorts/pBZx76QT1QQ? ... cB4pfahaVH
Merci encore
Très jolie sonorité et démarrage nickel. Ne tire pas trop à froid dessus :wink:
Gambitte a écrit : dim. 22 mars 2026 17:27 c'est embêtant de griller deux enroulement mais d'un autre côté si c'est la seule option lorsqu'on est en panne de CDI.... Peut être un retour d'utilisateur concernant la durée dans le temps... Est ce qu'il résiste aux chocs et aux vibrations ? Doit on/ peut on le noyer dans de la colle ou de la résine pour améliorer le risque de panne ?
Ravi tout d'abord que tu aies solutionné ton problème. :up
Mais avant de clôturer le sujet et puisqu'on parle d'allumage, il est peut-être bon d’apporter quelques éclaircissement sur le propos ci-dessus.
Tout d'abord, la plupart du temps ce n'est pas une panne de CDI mais de stator (les deux petites bobines qui sont déjà grillées)
Ensuite, il existe une alternative au boîtier DEV Moto, c'est le remplacement pur et simple du stator (même si seulement une partie est endommagée).
Et enfin, le boîtier DEV Moto est déjà noyé dans la résine (comme le CDI) et seule la broche multiple de connexion risque de poser un problème (expérience vécue sur ma CX de piste qui en est équipée :( )
Je pense qu'on a fait le tour du sujet. :wink:
Gambitte
Le stator c'est un vaste sujet...
S'il n'est pas d'origine HONDA ça fonctionne rarement bien.
Je l'ai déjà changé deux fois, la première fois par un acheté sur le net chez un motociste bien connu que j'avais eu au téléphone et qui m'avait certifié qu'il n'avait pas eu de retour ...
et la deuxième fois j'ai fait rembobiner celui d'origine par un contact du site d'en face et ça marche bien depuis dix ans.
Par contre des CDI j'en ai grillé trois :?
