Manque de compression
Bonjour a tous, la semaine dernière j'ai envoyé ma cx 500 de 1982 chez mon mécano pour un changement de chaîne de distribution qui claquait un peu, avant de démonter le moteur, il m'a effectué un test de compression et aparament je n'aurai que 10 bar côté gauche et 9 bar côté droit... Ma question étant me faut il me lancer dans un changement de segmentation voir plus...( Pas une mince à faire) Ou est-ce suffisant, sachant qu'elle tourne bien a chaud comme au ralenti sans dégager de fumée. Merci par avance. Loïc
Re: Manque de compression
Si en plus elle ne consomme pas beaucoup d'huile cela ne me paraît pas urgent, mais si le moteur est ventre à l'air pourquoi pas ne profiter.
- ellimacmis
Et encore pour une petite perte de ce genre il aurait fallu refaire la mesure avec de l’huile dans les cylindres pour voir si cela ne viendrai pas d’une soupape.
Merci beaucoup pour les infos, comme tu le dis je vais profiter du démontage pour faire un Check. Merci encore pour ta réponse.
