Échange de moteurs
Lolo12
Échange de moteurs
Message par Lolo12 »
Bonjour tout le monde, voilà j'aimerais savoir s'il est possible de transférer un moteur de cxe 400 de 83 sur un châssis de cx 500 de 82. Merci par avance.
Re: Échange de moteurs
Salut! Le cadres n'est pas le même de mémoire, mais tout est possible dans l'absolu. Dans ton cas ce n'est pas tant un problème de cadre que du reste. Est-ce que tu gardes les carbus de 500 (qui ne sont pas orientés pareils que sur les CXE) sans compter la partie électrique qui est différente aussi d'après mes souvenirs.
Bref de base non ils ne sont pas interchangeables de façon standard.
Lolo12
Salut, domage ça m'aurait bien arrangé bref en tout cas merci beaucoup pour ta réponse cela va m'aider à réorganiser mon projet
Les échanges standards sont :
Classics et customs 400/500 pour les versions habituelles (exclues certaines version américaines par exemple)
CXE avec CXE etc. il y a des subtilités sur les SilverWing mais je ne suis pas assez calé pour te les préciser et on ne parle surtout pas des turbo.
Les Turbo ne sont interchangeables avec rien (même pas entre 500 et 650). :(
Je crois en revanche que E et GL peuvent se monter avec quelques menus aménagements (changement logos sur le bloc moteur pour l'esthétique par exemple). :)
  • Coucou
    je cherche toujours un moteur de 400 E si jamais tu te sépares de ce moteur je serais interessée
    merci d avance
Lolo12
Merci beaucoup pour vos réponses et désolé mais je garde le moteur pour un autre projet. Merci encore
