Bonjour à toute la communauté !
Après 1 an passé au garage sous une couverture, je vais me relancer dans la restauration de mon Honda CX 400 eurosport de 1982.
J'ai déja la batterie et elle a redémarré mais il y a de gros trous à l'accélération, le ralentit ne tient pas et monte à 3000 tr.
Bref, il faut nettoyer tout ça.
En plus on entend des pschh ! donc les pipes d'admission qui sont craquelées doivent laisser passer de l'air.
Je vais donc :
1- Nettoyer les pipes et les réparer avec la technique de la gaine thermo rétractable.
Que conseillez-vous comme diamètre et savez-vous s'il y en as chez casto ou leroy ?
2- Je vais démonter les carbu via le tuto de l'ange des carbu sur youtube, et tout nettoyer.
Que conseillez vous comme produit pour nettoyer tous les éléments de carbu : essence, vinaigre blanc ou autres
Comment déterminez vous visuellement qu'il faut changer le kit réparation carburateur ?
Merci d'avance
Question carbu ?
Re: Question carbu ?
Surtout pas de vinaigre pour les carbus, aucun acide, tout est en alu !
Essence au pinceau puis rinçage puis de la lessive Karcher RM 555 tiède dans un bain à ustrasons.
Pour les kits de carbus, tu ne le saura qu'en démontant (joints cassés, collants, membranes collantes...), donc vu le prix du kit (à acheter en X2 pour 2 carbus) selon l'âge qu'ils ont c'est préférable de changer.
Pour la gaine je laisse répondre ceux qui savent, je n'ai jamais fait.
Pour les pipes d admission c est de la gaine thermo rétractable de diamètre 60 MM.
Pour le nettoyages des carburateurs moi j ai utilisé du dégraissant de la laine d acier du fil de fer et beaucoup d huile de coude acheter sur ali....
Pour le reste comme volatyl.
Bon travail
Bon travail
La gaine thermo rétractable de ce diamètre ne se trouve pas dans les magasins de bricolage classiques (Casto, Mr Bricolage, Brico Depot, etc ...)
Il faut t'adresser à un revendeur de composants électriques pour les professionnels.
je n'ai pas cherché mais ça doit aussi se trouver en ligne.
Bon courage !
Bon courage !
Pour la gaine thermo, j'ai trouvé dans un magasin d'électronique de la diamètre 56 qui est adhésive donc ça devrait le faire. je dois la récupérer vendredi. Je vous dirai comment ça s'est passé.
J'en ai refait avec de la gaine de se diamètre j'ai toujours eu un bon résultat
