panne de batterie
AlainB
panne de batterie
Message par AlainB »
Salut les braves
bon, ce matin, plus de jus dans la batterie . Je n'ai pas trouvé le sujet concernant le changement de batterie sur le forum. Comment fais-je ( vu que je préfère avoir vos conseils ... :) démontage et tout ça ... :o
Re: panne de batterie
Changer la batterie ne présente aucune difficulté particulière car elle est très accessible.
En revanche il serait important de déterminer la cause de la défaillance de la batterie pour y remédier car sinon tu vas faire une consommation effrénée de batteries ! :oops:
la première chose à faire est d'essayer de la recharger.
En fonction du résultat il faudra alors faire un certains nombre de tests pour y voir plus clair.
Tente donc la recharge et reviens nous dire ce qu'il en est. :wink:
Dr.X
Message par Dr.X »
Principe de base quand tu interviens sur la batterie: débrancher d'abord le moins, puis le plus.
Au remontage, connecter d'abord le plus et en dernier, le moins....
très judicieux, ça peut éviter un feu d'artifice impromptu ! :lol:
AlainB
Merci pour vos réponses . J'ai démonté et la chose attend lundi pour se faire tester . elle marchait bien jusqu'alors et elle a lâché d'un seul coup . 3 nuits un peu fraiche , elle était peut être au bout . je vous tiens au courant , merci encore ! :)
Le roulage compte aussi, très logiquement si tes déplacements sont trop courts, la charge en roulant ne compense pas la décharge du démarrage.
Il y a aussi l'alternateur, etc.
Mais avant d'aller si loin il est important de voir si ta batterie charge sur un chargeur, puis charge sur le circuit de charge de la moto.
Attention avec certains chargeurs moderne si la batterie est au dessous de 5 v elle s'arrête à 6v ,il faut un vrai chargeur le régler à 12v et en charge lente.
AlainB
Ca y est ! je viens de remettre la batterie rechargée . J'ai eu du mal à redémarrer mais ça tourne ! à voir si ça va tenir ! :(
Si tu n'en as pas, je te conseille très vivement d'acquérir un multimètre, nécessaire à la surveillance électrique et pratique pour le reste de la vie courante. Cela te permettra de voir si la batterie charge bien moto en fonction pour écarter d'éventuels problèmes d'alternateur.
AlainB
Volatyl a écrit : jeu. 07 déc. 2023 09:17 Si tu n'en as pas, je te conseille très vivement d'acquérir un multimètre, nécessaire à la surveillance électrique et pratique pour le reste de la vie courante. Cela te permettra de voir si la batterie charge bien moto en fonction pour écarter d'éventuels problèmes d'alternateur.
Merci pour ton conseil ,mais c'est quoi un multimètre ? et quelle est la différence avec un chargeur classique ?
ps je suis nul en mécanique ,elec et tout ça ..en tous cas merci encore :) :)
Holo83
Message par Holo83 »
Le multimètre est un appareil de mesure.
Il permet de relever la tension, l'intensité, la résistance et la continuité ce qui est bien pratique pour déceler des pannes électrique.
AlainB
Holo83 a écrit : jeu. 07 déc. 2023 11:42 Le multimètre est un appareil de mesure.
j'ai un peu regardé les tutos ...pas trop à l'aise .. :?
Alors on va y aller pas à pas.
Ta batterie est certes rechargée ( elle n'est donc pas inutilisable) mais tu n'as pas trouvé l'origine de la panne.
Pour contrôler tout ça, c'est relativement simple , mais comme l'a dit Volatyl, il te faut un multimètre.
Tu places le multimètre en position V=(voltage continu) et sur le calibre 20 V.
Tu mets la moto en route au ralenti et tu place les contacts du multimètre sur les bornes de la batterie ( pour cette mesure peu importe leur polarité).
Tu dois avoir une mesure comprise entre 13V et 14,5V.
En dehors de ces valeurs tu as un problème d'alternateur ou de régulateur.
En fonction de ça, on verra la suite à donner aux investigations.
Tiens nous au courant. ( chaque fois qu'on parle d'électricité, celle-là, je ne peux pas m'empêcher de la sortir ! :? )
AlainB
et ben les artistes , vous êtes des marrants !
déjà ,il faut que je me dégotte le zinzin dont au sujet duquel vous causez !
et vu la ou j'habite, ça va pas être facile . Mais bon, sympa à vous ! :crazy
La lutte continue comme on disait naguère .... :baston
Ne t'en fais pas ça se trouve partout, dans n'importe quel magasin qui ressemble de loin à du bricolage.
Exemple de ce à quoi ça ressemble et coûte une dizaine d'euros.
