restauration moteur
bouriquet38
restauration moteur
Message par bouriquet38 »
stt,
ayant un bruit de moteur, j'entame un control du moteur:
dépose ok
vérification embrayage ok (j'ai retrouvé le ressort du filtre à huile dans l’embrayage :oops: ) le bruit vient il de la?
ouverture pompe à eau, impossible de retirer la turbine (j'ai beau faire levier, rien ne bouge) j'ai bien enlevé le boulon et la rondelle cuivre :cry:
une fois cette turbine déposée, j'aimerais vérifier la distribution et faire les joints de culasses, j'ai un peu d'huile dans l'eau... le moteur semble etre en bonne santé car 11,5 en compression...
Re: restauration moteur
Bon courage pour cette révision, pour la turbine avec le temps ça semble normal. As-tu une estimation du kilométrage du moteur?
S'il est déposé autant faire tout ce qu'il faut. Quel modèle de CX est-ce exactement?
Pistolet thermique. Sur la fonte, tu laisse refroidir, deux ou trois fois. En mettant du w40. Tu remets l'écrou et tu finis avec un petit arrache. Pour le décoller. Tu retire l'écrou.
bouriquet38
Volatyl a écrit : mer. 29 juin 2022 07:42 Bon courage pour cette révision, pour la turbine avec le temps ça semble normal. As-tu une estimation du kilométrage du moteur?
non aucune idée du kilométrage.. cx 650 de 83, tu me conseil de faire quoi?
bouriquet38
jacques segret a écrit : mer. 29 juin 2022 12:58 Pistolet thermique. Sur la fonte, tu laisse refroidir, deux ou trois fois. En mettant du w40. Tu remets l'écrou et tu finis avec un petit arrache. Pour le décoller. Tu retire l'écrou.
je vais essayer merci
