Problème de ralenti.
Vv24
Message par Vv24 »
Salut tout le monde :up.
J'ai acheté un café racer avec beaucoup de boulot réalisé.
Un problème carburateur persiste.
A 1000tr le piston gauche à son explosion. Mais pas le droit
Le piston droit n explose cas partir de 3000trs.
La synchro est bonne.
Les bougies sont bonnes.
J'ai de l'allumage même au démarrage... :crazy ...
Par contre à 3trm ...ça fonctionne correctement.
Les carburateur sont munis de cornet que j ai partiellement scotché 3/4.
Le réglage culbuteur , au point mort haut de droite a bien était vérifié.
La j'avoue.....jocker!???
Re: Problème de ralenti.
Le problème d'acheter une moto transformée par un tiers. Les bobines ont-elles été vérifiées comme la sortie de l'alternateur? Y a-t-il une transformation du circuit avec un boitier autre que l'origine?
Je viens de rencontre exactement le même problème sur le Custom d'un copain : le moteur tourne sur un cylindre jusqu'à 2000rpm puis ensuite fonctionne tout à fait normalement.
Après avoir très soigneusement démonté et nettoyé les carbus, le problème persistait.
Après vérification des valeurs du système d'allumage et de charge( avec ce tuto ) il s’avère que le capteur d'avance initiale gauche est HS (résistance infinie).
Ceci pourrait expliquer une avance initiale fantaisiste empêchant le cylindre d'e fonctionner à bas régime malgré un belle étincelle à la bougie, comme dans ton cas.
Pour remplacer ce capteur, il faut sortir le moteur : je vais m'y atteler et je vous en dirai plus.
De toute manière la vérification avec la méthode ci-dessus prends 5 mn, ne nécessite aucun démontage compliqué et peut te faire avancer grandement dans la recherche de panne. :)
Vv24
Message par Vv24 »
Salut les gars :) ....
J'ai une mauvaise restitution de l alternateur...
Il sort 7,5volts.
Mais je t avoue que que le capteur était pour moi sur le volant moteurs...
Je pensais qu'il y en avait que un seul..arrrfffff. :tetine ..
Pour moi c'est un problème d avance car j'ai nettoyé la rampe a l ultrason.
Du coup un grand merci à vous 2 .
Nettoyé aux ultra sons ne veut pas dire propre
Vv24
Message par Vv24 »
C'est pas faux
Vv24
Message par Vv24 »
Salut tout le monde.
Bon j'ai gratté un petit peu et, simple curiosité.
Pourquoi il ya de l huile sur l alternateur ??? :crazy
L'alternateur baigne dans l'huile moteur, jusque là rien d'anormal.
Vv24
Message par Vv24 »
Ok merci.
J'ai interverti les bobines HT. Et toujours ce problème de capteur d avance......
Du coup je me suis dit....allez je le commande !.
Et la !!!....le drame...Honda ne vends plus ce foutus capteur........ :? .....
Du coup j'ai suivi certains avis sur l ensemble de l'allumage CDI de dlmoto....800€...
Du coup, si quelqu'un a ce capteur d avance cylindres droit.
Je le remercie d avance. J achète !!😋😉.
0782218293.a btt.
