j'ai une CXE 500 de 1983.( voir ma présentation récente)
Le ventilateur ne se déclenche pas .
je ne suis pas connaisseur en mécanique .
Quelles pourraient être les raisons ?
est ce que l'on peu rouler sans ventilateur ( la moto ne chauffe pas apparemment ) ?
je vous remercie par avance
bien amicalement
Jmarc
ventilateur qui ne se déclenche pas
Re: ventilateur qui ne se déclenche pas
Je n'ai pas de CXE moi-même, mais électriquement c'est assez simple. Une sonde sur le circuit de refroidissement qui déclenche le ventilateur lorsque sa température atteint le niveau requis. Donc les causes de pannes sont soit la sonde, soit le ventilateur. Pour déterminer le coupable, le premier geste serait de brancher le ventilateur directement sur la batterie voir s'il tourne. Si oui, ça vient de la sonde, sinon c'est lui le coupable.
Bonjour Volatyl,
Merci pour ta réponse , je vais regarder donc si il marche en le branchant sur la batterie
bonne journée
bonne journée
Tu peux aussi avoir une coupure sur le circuit électrique de l'ensemble, il faut le vérifier et ça c'est déjà vu. Ou encore un problème lié au calorstat.
Je le laisse lire la discussion qui se trouve ici : viewtopic.php?t=2239
Surtout cette partie :
C'est plus rapide à vérifier que le ventilateur.Et bien grace à mon pote serge (un peu, voir beaucoup électricien), en suivant le circuit électrique avec un testeur (que je ne sais personellement pas vraiment utiliser), nous avons donc découvert, et cela semble normal, qu'il y a un fusible qui se trouve sous la selle (c'est dingue tout ce qu'il y a la dessous), qui à première vue était intact (le filament n'étant pas sectionné), en fait, toujours grace au testeur, nous nous sommes rendu compte que le courant ne passait pas.
Bonsoir et merci volatyl pour toutes ces infos,
je viens de m'apercevoir qu il y a une fuite de liquide de refroidissement vers la pompe à eau ...
je l'emmène au garage du coup mercredi car ça me dépasse
bonne soirée
bien cordialemnt
Jarc
bonne soirée
bien cordialemnt
Jarc
