Nouveau joint de culasse MAIS fuite abondante !
DiDi
Message par DiDi »
Bonjour à toutes et à tous !
Suite à une légère fuite du joint de culasse de ma CX 500 E au niveau du cylindre droit, sous la pipe d'admission; je me décide à changer le joint de culasse.
Tout se passe bien, démontage avec passage au marbre fait maison de la culasse et le plan de joint du cylindre à la main, petite calle en bois avec papier 400 pour ce qui ne part pas au WD40.
Cylindre au PMH, je remonte gentillement ma culasse avec son nouveau joint (pas origine pour info, mais tout de même, vous verrez sur la vidéo que voici : )
Et là, stupeur ! Un torrent s'écoule... culasse serrée a 50 Nm (5 mkg) !
1) Avez-vous déjà eu/entendu un truc pareil ?
2) Est-ce possible qu'il y ait de déformation des plans de joints cylindre/culasse telle que cela créerait des jours assez important pour avoir des fuites aussi importantes à froid ? Surchauffe ? Après 25.000 km ?
3) La jeteriez-vous à la mitraille ? :-)
4) J'ai besoin d'aide et répondrai à toutes les questions que les bonnes âmes charitables voudront bien me poser.
Un motard désespérassionné.
Re: Nouveau joint de culasse MAIS fuite abondante !
Même problème sur ma 650 TURBO avec le moteur neuf fait par Michaël avant même la mise en route (mais ça ne coulait pas quand même autant que toi). :o
Diagnostic : joint de culasse neuf mais défectueux (ça arrive parfois d'après Mike) :x
Bienvenue.
Questions mécanique, c'est pas mon fort. Mais pour le reste, j'aurai aimer en savoir plus sur toi, vas te présenter ici viewforum.php?f=1 dans la rubrique qui va bien. Merci.
DiDi
Message par DiDi »
PapyTwin a écrit : dim. 31 mai 2020 13:02 Même problème sur ma 650 TURBO avec le moteur neuf fait par Michaël avant même la mise en route (mais ça ne coulait pas quand même autant que toi). :o
Tout grand merci pour ton retour, je vais tenter avec le deuxième joint et si j'ai le même soucis, je commande des joints d'origine !
Je ne manquerai pas de faire part d'un retour, favorable ou pas :-).
Quant à ma présentation, je m'exécute dès que possible.
DiDi
Message par DiDi »
Le verdict est tombé, la culasse s'est déformée de 2/10 de mm. Selon le mécanicien de précision du coin, cela suffirait à provoquer mon problème d'étanchéité. Il va ma passer au tour, n'ayant pas l'équipement disponible rapidement.
Je réceptionne donc la culasse jeudi et installerai le 2e joint de culasse (acheté en paire) en ne manquerai pas de vous préciser si cela résoudra le problème.
À bientôt !
Avec une rectifieuse pas un tour
