HELP ! souci électrique sur GUZJAP III
Coucou les copains,
Il m'arrive un truc que je comprends pas.
Cet hiver, quand j'ai voulu démarrer la Guzjap après un arrêt essence, elle n'a rien voulu savoir. J'ai du trouver un routier roumain qui m'a fait démarrer avec des pinces. J'ai mis ça sur le compte que la moto avait pris la flotte, je venais de faire 800 bornes sous une pluie battante.
Depuis, plus de souci jusqu'à hier. J'ai été faire une balade dans le Doubs et lors d'une pause, j'ai voulu démarrer et là, pareil, la batterie semblait ne plus rien donné. J'ai démarré à la poussette et c'est reparti. J'ai laissé la moto le temps de faire une balade à pied et quand je suis reparti, elle a démarré sans problème.
Ce matin, je regarde tout ça et tout a l'air correct. Elle a démarré sans souci, l'alternateur est bon, je comprend pas :cry:
A noté que j'ai une batterie "Patoche" (pille) et qu'elle indique au repos 12,8 V.
Est-ce que ce genre de batterie se recharge ?
D'où peut venir ce dysfonctionnement ?
Pour info, sur Guzjap IV, c'est l'alternateur qui est mort. Si quelqu'un a une carter arrière avec alternateur fonctionnel, je suis preneur.
Re: HELP ! souci électrique sur GUZJAP III
Vus les symptômes que pencherais plus sur un souci de faux-contact lié au démarreur ou peut-être au relais de démarreur qui colle un peu et dont le voltage serait limite pour démarrer la moto.. Les batteries de Patrick il n'y a pas de souci dans le temps a priori d'ailleurs un jour faudra que je le fasse justement.
Merci Eric, m'en va regarder de ce côté là aussi.
Bonne journée :binouze:
D'accord avec Eric.
Oui la batterie à patoche se recharge. Quand tu roule elle se recharge avec l'alternateur. Faut contacte comme Eric ou verfi le fusible 30 amp
Pour l'alternateur avec le carter arrière, je regarde.
Merci les copains pour les réponses.
Si tu as ça Jacquouille, c'est merveilleux
A bientôt les copains :zboing-zboing :binouze:
En fait, j'ai fait quelques tests ce matin. A froid, batterie à 12,2, ça démarre nickel.
Quand je tourne à 4000 t/m, j'ai à peu près 13,5/14 V. Dès que j'allume le phare, à ce même régime, la tension diminue peu à peu 13 -12,8 - 12,5 - 12,3 - 12,1 ......
C'est normal ou j'ai une merdouille avec mon phare ?
Toujours à 4000 T .
Oui mon Jacquouille
NONO 49
Message par NONO 49 »
Salut bien, regarde le connecteur du faisceau des 3 phases de l alternateur ( connecteur 3 fils jaune clipé sur le garde boue ) des fois ça chauffe , aussi regarde la bonne alimentation en + batterie du regulateur ( fil rouge ) ! Tiens nous au courant...... :lol:
OK merci Nono.
Là je vais faire un tour avec la Guzjap phare allumé et je vais contrôlé la tension moteur tournant puis ensuite, de retour à la maison, je coupe et j'essaye de redémarrer.
Ca me donnera déjà quelques indices supplémentaires.
A tout à l'heure après la balade :binouze:
Je vous tiens au courant.....
soit tu as effectivement un souci sur ton stator qui provoque une perte de courant, soit c'est sur ton circuit de phare.
Retour de balade (une dizaine de bornes phare allumé)
Tension sur la route normale, 11,6 V moteur allumé au ralenti et phare toujours allumé.
12,5 V moteur allumé au ralenti et phare éteint.
Je reviens à la maison, je coupe le contact et je le rallume aussi sec. Après avoir indiqué 0 V brièvement, je relève 11,6 V et là ça me fait comme si la batterie était vide : rien au démarrage !
N'étant pas un génie de l'électricité, ça commence à me gonfler un peu......au secours, je vais m'arracher les cheveux :cry:
Et le pire c'est que quand la moto est au repos au garage, la tension remonte tout doucement d'elle-même.
C'est pour ça que j'ai pu repartir la semaine dernière après une pause de deux heures.......et une tension revenue à la normale.
J'avais pas vu ton poste, Eric, merci et je vais regarder ce qui se passe dans le phare du coup. :binouze:
