Embrayage cx500 « mou »
CalimeroSurSaMoto
Message par CalimeroSurSaMoto »
Bonjour à tous
Je viens vers vois car lors du remontage du câble d’embrayage, je trouve que le loquet place sur le côté de la cloche d’embrayage se lève très facilement, je peux le faire avec un doigt sans aucun problème.
De fait, lorsque je tire sur le câble, il revient en position basse mais dès lors qu’il est accroché à la poignée, il reste en position haute comme s’il n’avait pas assez de force pour retirer le câble
Dois je démonter la cloche ? Si oui à quoi dois je m’attendre ?
Très bonne journée à tous
Re: Embrayage cx500 « mou »
Tout d'abord une présentation serait appréciée à cet endroit ==> Présentations
Ensuite, il est impossible de lever à la main kl'embrayage en sortie de cloche, tu as donc un (gros) souci dessous, ce n'est pas forcément grave mais dans un premier temps tu dois ouvrir le carter d'embrayage pour voir comment se présente l'enfant. A ce moment là seulement tu pourras commencer à émettre des hypothèse.
Je suppose forcement que vu le diagnostique, ta CX ne roule pas actuellement mais tu expliqueras tout ça dans ta présentation..
Tu n'aurais pas oublié le poussoir au centre du roulement par hasard???
Ou le ressort
CalimeroSurSaMoto
Bonjour à tous
Merci à tous pour vos réponses je vais aller étudier tout ça cet après midi et vous tiendrai au courant
Merci encore
Bonne journée ✌️
N'oublie pas la présentation ;-)
