Position bouchon de radiateur
quentin.46
Message par quentin.46 »
Salut à tous,
En cours de remontage du CX je constate un truc étrange au moment de faire le plein de liquide de refroidissement :crazy
La position du bouchon de radiateur ! Est-il normal qu'il ne soit pas possible de le retirer une fois le moteur dans le cadre ?! Je lis souvent "si les ingénieurs japonais avaient fait comme ça c'est qu'il y a une raison" mais la visiblement je ne la trouve pas...
Je penche pour un mauvais remontage de ma part mais pourriez-vous m'aiguiller svp ??
Re: Position bouchon de radiateur
Non ce n'est pas normal. Qu'il faille retirer le réservoir oui, mais mais le bouchon doit pouvoir se retirer sans toucher à l position du moteur bien entendu.
quentin.46
Ça me rassure à moitié ^^
Je ne vois pas comment je peux avoir un tel décalage ?!
Les radiateurs de routière et de custom sont un peu différents au niveau de la position du bouchon.
je ne sais plus dans quel sens, mais si on fait un panachage de l'un avec l'autre, on est confronté au problème que tu rencontres.:(
Attends l'avis des spécialistes (Jacques, si tu nous lis ....) mais je n'avais pas souvenir que c'était aussi critique :o (dans mon cas il fallait manipuler un peu mais à la fin, ça finissait par passer ).
Pour retirer le bouchon du radiateur c'est vrai c'est pas évident il passe mais il n'y a pas de rabe le plus simple est de retirer les vis du haut pour avancer légèrement le haut du radiateur. Je vais regarder sur mes machines
quentin.46
Merci pour vos réponses !! Par chance j’avais un autre radiateur et lui il se monte bien.
Je vais essayer de regarder la différence physique entre les 2. Peut être qu’il s’agissait d’un radiateur de custom
C'est certainement ça, il y a une différence de position du bouchon du radiateur de 1 à 2 cm sur le côté, d'un modèle à l'autre
quentin.46
Yes merci pour vos retours !!
Dans le genre question merdique : le vase d’expansion ne peut pas être remis après le moteur ?!
NONO 49
Message par NONO 49 »
Ben faut mettre le bocal de refroidissement avant le moteur far apres c est pas possible de le mettre en place :o ,
Ou alors il faut le decouper pour le mettre !! :lol:
