Alternateur CX 400 C 1982
maxence
Message par maxence »
Je viens de découvrir que mon alternateur de mon cx 400 C 1982 était mort. :down Je vais me lancer dans ma première dépose moteur. Je suis un peu perdu entre les différentes références des alternateurs adaptables G8, G47 ??
http://www.wemoto.fr/bikes/honda/cx_400 ... _electrex/
https://ecomotospieces.com/p/7573-stato ... EzEALw_wcB
Ces deux références sont elles identiques et font elles l'affaire ?
De plus, en parcourant les différents sujets je remarque que plusieurs joint seront à changer, les joints essentielles à remplacer sont bien celui du capot carter arrière et de la pompe à eau, ou y en a t'il d'autres ?
Auriez vous quelques éléments à me signaler aux quelles prêter attention lors de la dépose ? :D
Merci pour vos réponses :nage
ranucci
Re: Alternateur CX 400 C 1982
Message par ranucci »
Dans ton cas c'est stator g47 (celui de wemoto)
Il faut les 2 bobines de "charge"
Sauf si tu as un ignitech auquel cas elles ne sont plus nécessaires et tu peux prendre l'autre.
Pour le démontage remontage, il faut le grand joint de carter et quitte a ouvrir changer le joint mécanique. Selon le kilométrage de ton moteur il peut être intéressant de changer la chaîne de distribution. Un triple pontage comme disent nos homologues du forum cx us.
Et faire attention a l'alignement de la fourchette de sélecteur de vitesses au remontage, ça m'a valu une réouverture de moteur :baille
