contacteur feu stop avant
maragua
Message par maragua »
Je n'ai plus de feu stop avec la poignée de frein avant. Avec la pédale, ça fonctionne.
J'ai mis du WD40 dans la commodo au cas ou il y aurai des faux contacts. Ça na rien changé.
J'ai essayé de démonter le contacteur en dessous du commodo, mais la vis est récalcitrante.
Y-a-t'il d'autres sources de faux contacts ?
Vincent (Honda 500 CX)
Pour vérifier, tu démontes les fils arrivant au contact de frein (le commodo n'a rien à voir dans l'histoire) et contact allumé tu fais un "court-circuit" des deux fils pour voir la réaction. Si ton feu fonctionne, cela vient du contact ou des lames des fils (et c'est d'ailleurs très probablement le cas). Si c'est non alors la coupure se situe ailleurs et là faut remonter tout le faisceau.
maragua
Bravo Volatyl. C'était effectivement un des deux fils du contacteur qui était desserti.
Super ce forum, on trouve toujours les bon diagnostic 8) 8)
