contacteur de point mort et manocontact de pression d'huile
SATCH 33
Message par SATCH 33 »
Je suis entrain de penser à refaire mon faisceau électrique.
Mais ou se cache donc le contacteur de point mort ainsi que le manocontact de pression d'huile ??
ou sont les fils de connection ?
Je suis entrain de faire un café racer et lorsque j'aurai suffisamment de choses à vous montrer, je partagerai :photo:
BICYLINDRE FOR EVER
Le contacteur de point mort se trouve en bas à droite du carter AR quand tu regardes le moteur de l'arrière.
Le mano-contact de pression d'huile se trouve en haut légèrement sur la gauche du carter Av quand tu regarde le moteur de face (il est partiellement dissimulé par le radiateur).
Je ne me souviens plus des couleurs de câblage.............. mais quand tu auras trouvé les contacts, il te suffira de suivre les fils ! :lol:
SATCH 33
Merci,
Je vais regarder ça d'un peu plus près.
BICYLINDRE FOR EVER
